Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
rodzynek
Przy ostatnich mgłach zaobserwowałem brak Tylnyh świateł przeciwmieglnych,mam megane scenic 2.0 8v 97r, żarówki sprawdziłem, kostki z tyłu oki, sprawdziłem - prąd nie dochodzi - i teraz pytanko gdzie są kostki które mogą nie stykać?
ok udało się zdjąć, kostka oki, nie nie jest zaśniedziałe - na desce kontrolka się pali ale niestety z tyłu cisza, a masa jest gdzieś jeszcze? i pytanko nie ma jeszcze jakieś kostki łączącej??
Czesty problem w meganach i scenicach 1 a dokladnie chodzi o pewien cienki kabelek w lewej mametce. Musisz wyciagnac manetke z jej srodka wychodza 3 przewody i jeden z nich bardzo czesto sie zalamuje czasem wystarczy go zlutowac czasem przeciera sie tak dalego ze potrzebna jest wymiana manetki.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
bo nie mogę zdjąć manetki od otwierania maski
Weź widlastą 13-tkę, wsadź na ośkę i podważ w kierunku środka samochodu. Ta rączka jest nasuwana na ośkę. Chwila moment i zdejmiesz. ;)
Jeżeli kontrolka świeci, to może być grubszy problem - u mnie mechanik orzekł usterkę modułu zabezpieczeń i oświetlenia. W środę mam wizytę u "magika" od elektroniki, który bawi się w rozbieranie i naprawę nierozbieralnych i nienaprawialnych (wg. ASO) modułów - zobaczymy, czy będę miał przeciwmgielne z powrotem ;)
;) Ten temat dotyczy Scenica I PhI, a kolega ma Megane II, proszę zwracać uwagę gdzie się pisze i co się pisze.
Nie wszystkie problemy elektryczne skutkują takim samymi przyczynami.
Najszybciej i najprościej ściągnąć sobie schematy elektryczne i samemu sprawdzić w newralgicznych punktach instalacji.
Manetka oki, kabel na przelamaniu klapy i dachu jest oki, rozciąłem gume i izolacje dla pewnosci, i juz nie wiem gdzie mam szukac:(
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - ortografia
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez rodzynek
Po co niszczysz to co jest dobre? Gumę bardzo łatwo zdjąć z nadwozia i klapy, jest na tyle elastyczna że da się przesunąć, a i kabla też jest dość.
Wtyczki masz; pod plastikami słupka A i ta wtyczka lubi "łapać" wodę i śniedzieć, druga jest pod tapicerką bagażnika.
Pisałem, ściągnij sobie schematy, bez nich nie będziesz w stanie sprawdzić przejścia przewodów.
Na wstępie chciałbym powitać wszystkich forumowiczów jako nowy użytkownik. Mam pytanie do rodzynka czy znalazł przyczynę braku świateł? U siebie mam ten sam problem, a przy okazji zbliża się termin badania technicznego :!:
