Nie zapala się kontrolka świec żarowych
Witam, mam takie pytanie: mianowicie po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka od świeć żarowych, ale auto odpala normalnie na zimnym jak i na ciepłym silniku. Jaka może być tego przyczyna? Przepalony bezpiecznik? Dodam tylko, że jeszcze nic nie sprawdzałem w aucie, wole się najpierw popytać tutaj na forum, może ktoś miał podobny problem. Jeśli chodzi o model auta to jest to Renault Megane Coupe 1.9 DCI 2001r.
Czekam na jakiekolwiek rady, pozdrawiam.
Dziś natomiast zauważyłem, że gdy mam zaciągnięty hamulec ręczny, gdy auto jest uruchomione lub tylko przekręcony kluczyk (na wyłączonym silniku) nie pokazuje mi się kontrolka od hamulca ręcznego. Co to może być? Natomiast gdy przekręcam kluczyk przed zapaleniem auta, wszystkie kontrolki (te które powinny) zapalają się i gaszą po uruchomieniu silnika? Macie jakieś pomysły...?
Edytowane przez ortustella
U mnie pomogło poruszanie kablami przy skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Piszę o scenicu I z silnikiem 1,9 dti. Kontrolka świec żarowych po tym zabiegu zaczęła świecić.
