"Awaria" sondy
Witam. Od paru tygodni borykam się z problemem błędu w komputerze, a mianowicie awaria sondy paliwowo-powietrznej przed katalizatorem. Przy pierwszym pojawieniu sie tego błędu sonda została wymieniona, jednak po półtorej tygodnia znowu wyskoczył ten sam bląd. ponowna wymiana sondy + świec zapłonowych zaowocowala wyrzuceniem w/w błędu przy drugim odpaleniu silnika od momentu wymiany i wykasowania błędu. Czym może to być spowodowane? Kontrolka zapala się i gaśnie w różnych odstępach czasu. Z góry dziękuję za pomoc.
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez Evil
Po pierwsze jakie są błędy sondy ;) ;) :) Przepalone grzałki, zwarcie do masy. Może być uszkodzona wtyczka od sondy, uszkodzone przewody, w ostateczności sterownik silnika. Trzeba posprawdzać wszystko po kolei. I sonda też może być kiepskiej jakości. Osobiście spaliły się 2 zamienniki Boscha w mojej megance II zanim założyłem oryginał plus wymiana wtyczki. I teraz mam spokój.
Za każdym razem inny błąd. zwarcia do masy nie ma, przewody wszystkie sprawdzone, sonda orginalna, problem jest raczej ze strownikiem silnika bo komputer nie widzi różnicy pomiędzy błędami sondy, a kompletnym jej odłączeniem. problem bezpośrednio z sonda też to nie będzie, bo podłączając ją do innej meganki wszystko działało bez problemu.
