arecki1972
jak w temacie.. kupilem meganke coupe z 2000r z przodu miałem opony letnie 195/50R16 z tyłu takie same tylko profil 55 ..chcialem kupic zimówki ..kupiłem od oponiarza 205/55R16 podobno miały pasowac bez broblemu.. JA NA TYM SIE NIE ZNAM KOMPLETNIE.. nie pasują trą ..wiem tylko że mam felgi 16 alumy jaka szerokosc nie wiem et tez nie znam ..pomocy.. koledzy..co mogę tam założyć..???????????????
Witaj. Wydaje mi się, że jeżeli założyłeś w miejsce opon o rozmiarze 195/50/16 opony szersze bo 205 i wyższe bo 55 to nie dziwne ,że mogą obcierać. A tak wogóle to zimą powinny być używane opony węższe - tak słyszałem.
Kolego, średnica koła zwiększyła się z 602 do 632mm przy takim rozmiarze opony - podejrzewam, że 205/50 nie będzie tarło. W każdym razie przestroga, żeby nie wierzyć sprzedawcom na słowo - najlepiej zakładać koła i opony w rozmiarach zalecanych przez producenta samochodu, ewentualnie użyć kalkulatorów dostępnych w sieci i dobrać taki rozmiar, który będzie najbardziej zbliżony do fabrycznego. Nawet tutaj na forum masz przyklejony temat o kalkulatorach felg i opon.
Poza tym, tak, jak pisze kolega wyżej, na zimę szerszych opon się nie zaleca.
Edytowane przez Jaru
        • Like
