Coś stuka we wnętrzu...
Problem jest taki że od jakiegoś czasu coś z tyłu autka w środku mi klekocze..
Myślałem na początku że jest to tylna półka.. Myliłem sie.. Później podejrzewałem że może jest to koło które mam w pokrowcu a w nim klucze, też nie było to .. Również nie jest to ta płyta co zakrywa koło zapasowe...
Zawieszenie też to nie jest gdyż po pierwsze jest w super stanie bez luzów i stuków a dźwięk dochodzi z wnętrza auta...
Jeszcze podejrzewałem tylną klapę, ale sprawdziłem zamek i też nie wydaje się żeby to było to ...
Pomóżcie :)
MrTea,a schowki po bokach bagaznika sprawdziłeś :) Ja w prawym, tym mniejszym, mam mini-kompresorek i na zakrętach lubił się obijać o plastiki. Opakowałem go, dołożyłem tam parę rękawiczek, (na wypadek wymiany koła) i jest spokój.
Weź wywal wszystko z tyłu, półki, fotele, schowki opróżnij i posłuchaj czy puka.
Obstawiam tylne fotele też mi się france tłuką, nawet jak ktoś na nich siedzi. :-/
Pamiętam, że w 306-ce też mi się coś w środku tłukło. Tak tylko myślałem, bo okazało się ostatecznie, że to poduszki skrętne tylnej belki.
Ale w środku, to może mocowanie tylnych foteli. Postaw w pion, zapnij gumami. Każ kumplowi wsiąść do bagażnika i niech nasłu[ciach]e...
Ja też dość długo nasłuchiwałem, demontowałem półki, deski itp. Woziłem mechanika z tyłu, nawet z głowa na zewnątrz. Okazało się, że puka amortyzator. Coś tam w środku puściło. Strasznie ciężko było sprecyzować bo amortyzatory wykazywały 75% sprawności. Dopiero jak wymontowałem amortyzator i przejechałem się kawałeczek to wiedziałem, że to on. Przed tym wszystkim dałbym sobie głowę obciąć , że to coś w środku w bagażniku. Pozdrawiam!
Może ci pomogę,bo wczoraj zlikwidowałem moje stukanie.Też woziłem mechaników w bagażniku a wczoraj wziąłem szwagra do bagażnika i BINGO!!Tylna klapa bagażnika pomimo że wydawało się ,że nie ma tam luzu.W podłodze bagażnika jest dolna część zamka klapy przymocowana śrubą schowaną za plastikową zaślepką.Popuszczasz śrubę przesuwasz takie "ucho" do przodu samochodu zakręcasz i BłOGA CISZA
Też mam podobny problem w swoim Scenicu. Początkowo myślałem, że to również tylna półka, później odkręciłem tylne plastikowe boczki w bagażniku ale stukało przez cały czas. Stuki są słyszalne na najmniejszej nawet nierówności. Pojechałem do mechanika i powiedział, że to na pewno gumy na tylnej belce. Wymienił ale stuka nadal. Amortyzatory tylne wskazywały na 80 procent sprawności i wydawało sie, że wszystko z nimi w porządku.
Jednak odkręciłem je i okazało się, że mam luzy na tulejkach amortyzatorów, które bardzo przenoszą dźwięki i wydaje się że stuka gdzie indziej. Są to niewielkie tulejki, których nigdzie nie można dokupić, trzeba kupić całe amortyzatory bo te tulejki to ich integralna część. Zbieram kaskę i wymieniam. Żeby sprawdzić czy rzeczywiście to ta usterka to proponuje odkręcić amortyzator lub amortyzatory (wystarczy tylko z dolnej śruby tak żeby wisiały swobodnie ale jednocześnie żeby o nic nie stukały). Następnie jak samochód będzie "zawieszony" tylko na belce, zabujać nim lub wolno przejechać po niewielkich nierównościach. Ja tak zrobiłem i stukanie wówczas zniknęło więc usterka została wykryta. Takie sprawdzenie poradził mi mechanik
        • Like
