Jak zdjąć osłonę lampki?
Witam, jakiś czas temu urwała mi się antenka radiowa. Nowa antenkę zakupiłem i teraz chciałbym ja wymienić jednak mam problem z dostaniem się do śruby od spodu. Udało mi się wymontować przyciski i oprawę żarówek jednak nie wiem jak zdjąć resztę plastików lampki. Nie chcę czegoś połamać przy demontażu. Będę wdzięczny za podpowiedź jak to zrobić :D
Gdzieś na forum jest opis łącznie z fotkami, ale teraz nie mogę znaleźć.
Rozbierasz bardzo prosto.
1) Wyjmujesz osłonę żarówek i wyjmujesz całą lampę, po bokach są plastikowe zatrzaski, będziesz je widział.
2) Wypinasz wtyczkę z lampy i na bok.
3) Osłona plastikowa lampy, ten plastik w którym siedzi lampa, składa się z dwóch części, widać pomiędzy nimi szparę. W tę szparę wkładasz płaski śrubokręt, im szerszy tym lepszy. Element od szyby zaczepiony jest na dwa zaczepy. Znajdują się jakieś 2-3 cm od krawędzi. W tych miejscach wkładasz śrubokręt i przekręcasz tak jakbyś odkręcał śrubę, jednocześnie palcem naciskasz ten element w kierunku dachu, do góry. Rób to delikatnie żeby nie zniszczyć plastiku i nie urwać zaczepu. Jednocześnie pchasz całość w kierunku szyby.
Możesz spróbować nacisnąć kciukami na miejsca gdzie są zaczepy i jednocześnie próbować przesunąć element w kierunku szyby.
4) Pod tym małym elementem są dwa TORX-y, odkręcasz i cała osłona plastikowa odchyla się w dół, przytrzymują ją jedynie zaczepy do podsufitki, od środka samochodu.
5) U mnie dostęp do anteny przykrywał kawałek (4x4 cm) wygłuszenia, odrywasz i masz dostęp do anteny.
6) Teraz wystarczy odkręcić śrubkę chyba to jest 8, najlepsza jest nasadka lub kluczyk rurkowy. Zwykłym kluczem widlastym czy oczkowym nie podejdziesz.
Przyda się druga osoba, jak będziesz wkładał nowa podstawkę do anteny. Mnie się tego nie udało założyć samodzielnie. Przewód antenowy jest dość sztywny, a miejsca tam mało. Montaż w odwrotnej kolejności. W sumie jakieś 30 min roboty.
Wielkie dzięki za odpowiedź, udało mi się zrobić samemu. Wystarczyło odkręcić antenkę od podstawki, jedna ręką przytrzymać od góry i drugą ręką złapać tylko nakrętką. Ponieważ wcześniej trochę ciekło spod antenki przy montażu nowej nałożyłem pod uszczelkę dodatkowo bitex.
