Problem z Odpalaniem na Benzynie
sander296
Witam mam Renault Scenic 1,6 8V 1997rok, Problem wygląda następująco przy odpalaniu silnika na benzynie (silnik Benzyna + Gaz) silnik pochodzi przez 30 sec zależności od dawanych mu obrotów, przy obrotach 3-4tys silnik gośnie z braku benzyny (oczywiście pełen zbiornik paliwa) po włączeniu zapłony i wysłuchania pompowania paliwa przez pompę paliwowa silnik odpala i znowu to samo, Myślałem ze to wina nieszczelnego układu paliwowego lecz to nie to, Czy ktoś może sie spotkał z czymś takim w swoim samochodzie proszę o odpowiedź gdyż jet to dość problematyczne, w skórcie Silnik po odpaleniu na benzynie pochodzi przez chwile nastepnie gaśnie i tak moża cały dzień włączać zapłon i odpalać. HELLP
Edytowane przez sander296
Tylko co do instalacji gazowej to sam mogę sobie wybierać czy chce jeździć na samej benzynie czy sam gaz lub odpala na benzynie po kilku minutach przechodzi na gaz. Ale problem jest niestety na samej benzynie, jak i na pozostałej opcji.
Dodano: 29 gru 2012 - 12:29
problem został rozwiązany, wyjąłem dziś pompę paliwową i dokładnie ja wyczyściłem, gdyż na spodzie znajdowało się sporo paprochów zapewne z win złej benzyny. Poskręcałem wszystko do kupy odpaliłem zrobiłem jazdę próbna i auto chodzi jak żyleta ;]
P.S przy odkręcaniu listwy w której znajduje sie gniazdo zapalniczki, trzeba uważać i robić to bardzo delikatnie gdyż ja urwałem mocowanie ;] Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi,
