Kontrola trakcji
  • 5 tygodni później...
Nawet jak ruszam na śliskim to koła buksują a trójkącik ze śliskim samochodem się nie zapala
U mnie jest to samo. W ASO mi stwierdzili, że mam założony komputer z innego samochodu, w którym nie ma wiązki... Wszystko w tym temacie. A kontrolka przy starcie silnika normalnie przechodzi test i wszystko gra :?:
nie do konca rozumiem poprzednie posty. Koledzy piszą o ASR czy o kontroli trakcji?
W moim scenicu jest TC. Ale jak ruszam z piskiem to nie mam zadnych odczuc, natomiast jak szybko wejde w zakręt i chce wymusic uslizg tylnej osi to samochod drga i odczucie mam takie jak po chamowaniu z ABSem.
Kontrola trakcji to system zapobiegajacy uslizgowi kol w zakretach a nie przy starcie.
Z tego co mi się udało dowiedzieć, to albo w Meganach montowali ASR+ESP w zestawie (wtedy jest przycisk na desce kokpitu), albo nie było żadnego z tych systemów. Z tego co wiem, włącza i wyłącza się je również razem (z jednego przycisku).
Myślę, że dokładnie tak samo powinno być w Sceniku, ale pewności nie mam.
Pozdrawiam,
Witam serdecznie,
W moim scenicu jest następująca przypadłość z kontrolą trakcji. Raz na jakiś czas kontrolka sama się zapala podczas jazdy i cały czas się świeci podczas jazdy. Przycisk wyłączenia nie reaguje. Czym ta przypadłość może być spowodowana ? Po ponownym odpaleniu jest wszystko ok.
Jest to mój pierwszy posta na forum, więc witam wszystkich serdecznie:) Właśnie przymierzam się do kupna meganki no i ...
Jak wygląda ten przycisk (gdzie on jest? który to?), jeśli już jest?
Jest tam gdzie masz regulację wysokości świateł i podświetlenia zegarów. W tym rzędzie jest po prawej stronie i ma taki trójkąt z samochodzikiem w środku. Podczas jazdy da się go wyłączyć do prędkości 50 km/h. Jeśli jedziesz z wyłączonym ASR/ESP to komputer pokazuje komunikat "ASR System OFF"... po przekroczeniu 50 km/h system automatycznie się znów włącza i nie ma możliwości jazdy powyżej tej prędkości z wyłączonym systemem.
  • 3 lata później...
