Witam,posiadam chyba problem a mianowicie auto po nagrzaniu pokazuje na wskazniku normalna prace tzn wskazówka jest na godz 15,i po jakimś czasie spada o jedną kreske w dół i po czasie sytułacja sie powtarza,W aucie jest klimatyzacja (działajaca) lecz usterka występuje na wyłączonym A/C.(na włączonym A/C niesprawdzałem)
Powiem że nowa jest pompa wody,termostat,zalany nowy płyn.W aucie jest LPG.Interesuje Mnie również czy wentylator jest 1 biegowy?
W lato zauważyłem że wskazówka wchodzi prawie na ta wyżej kreske i dopiero załącza sie wentylator po czym spada wskazówka do normalnej pracy(godz15) i po przejechaniu pewnego dystansu sytułacja sie powtarza.Prosze o jakąś podpowiedz.Pozdrawiam
A powiedz mi kolego: Jak nagrzewasz silnik z zimnego i temperatura dojdzie do kreski godziny 15 to nagle temperatura spada o jedną kreskę? Jeśli tak jest to wina termostatu. Termostat jest zbyt czuły i jak poczuje,że jest nizsza temperatura to się odrazu zamyka, to płyn w chłodnicy zdąży się na tyle schłodzić, że po otworzeniu termostatu gwałtownie schładza wszystko. (teoria wzięta z własnego doświadczenia).
Jeśli po przejechaniu około 30km temperatura wyrówna się czyli trzyma "poziom" to jest okej.
Co do wentylatora chłodnicy (bo pewnie chodzi o niego) to nie ma żadnych biegów. Jest tylko włącznik temperaturowy zamocowany w chłodnicy. Jeśli kolega mówi, że dopiero pod czwartą kreską załącza się wentylator to radzę wymienić( albo przeczyścić) ten włącznik.
Wentylator powinien się załączyć jesli wskazówka pokazuje 3(1/2,1/4) kreski.
Mylisz się. Jeżeli auto jest wyposażone w klimatyzację to ma dwa biegi, różniące się prędkością obrotów wentylatora.
I bieg włącza się w przypadku włączenia klimatyzacji, II-gi w przypadku osiągnięcia wysokiej temp. chyba powyżej 103°C.
PS
Kolego zala_z1 skoro masz 1,6 16V to już powinno być PhII a ni PhI
Poczytaj
Witam,dziekuje za podpowiedzi :!: mam 1.6 8V(nie umiem tego zmienic),zobacze ten wlacznik w chlodnicy.I mam pytanie czy mozna jakoś ustawic zegary żevy pokazywały temperature sinika?Pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Przecież masz wskaźnik temp. innej możliwości nie ma, chyba, że podłączysz się CLIP-em np.
Też tak miałem po wymianie termostatu i niedokładnym odpowietrzeniu..termostat otwierał się nagle i jak to się mówi chłeptał ,,całą mordą'' zimny płyn z chłodnicy do bloku i były to 2-3 wahnięcia temperatury o jedną kreskę..po 2-ch tygodniach powietrze wyszło chyba całkowicie z układu i jest idealnie..tzn.ok.1mm za środkiem bo wstawiłem termostat 92* z otworem przelewowym..trzyma temperaturę 90* pięknie.
No ja muszę jak najszybciej wymienić termostat na inny bo mi się silnik "poci" i zbiera mi się woda w misce olejowej.
No bo jak można odpowietrzyć jeszcze układ? Przy nalewaniu nowego płynu odkręcić śrubkę co jest na wężu i powoli wlewać aż się pojawi płyn w otworku. I jeszcze jakoś inaczej?
witam ja sie dołączam do tematy mam podobny problem z temperaturą silnika problem polega na ty ze auto się nagrzewa i termostat ładnie trzyma temperaturę tak z1-2mm nad środkową kreską na wskaźniku ale po zatrzymaniu i na biegu jałowym temperatura zaczyna powolutku spadać co jest grane ??
Termostat wymieniłem 2 tygodnie temu!
układ odpowietrzony srubką w obudowie termostatu! nawet po przejechaniu 40 km problem występuje!
A nie załącza Ci się przypadkiem wentylator? Bo jak mówisz że temperature masz powyżej 3 kreski to już Ci powinien załączyć się wentylator.
A co do mojego problemu to cały czas skacze mi temperatura. Że nagrzeje się do 3 kreski i opada do 2 1/3 kresek i znowu wzrasta. Odpowietrzony jest na pewno.Nawet próbowałem gwałtownym wzrostem obrotów, żeby płyn "przepchnął" jakieś mikrobąbelki powietrza.
Wentylator sie niezalancza z doswiadczenia z innymi autami to raczej po zlapaniu temperatury powinien termostat ja czymac . Uklad niejest zapwietrzony,a co do wentylatora to nawet w lecie malo kiedy sie zalanczal:) moze wymienic termostat na nowy znowu? Zaowylem ze pelne otwarcie termostatu jest mniej wiecej w 3.5 kreski wtedy spada temperatura w okolice 3 kreski
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
P_r_z_e_m_o
