Witam mój problem polega na tym, iż podejrzewam że mam źle wklejoną szybę czołową. Otóź podczas deszczy lub mycia auta, na przednich słupkach(tuź nad plastikami) robi się wszystko mokre. I teraz nie wiem czy winna jest szyba, czy moźe teź cieknąć tymi relingami na dachu? Dodam źe auto nie posiada szyberdachu. Te relingi jak to w scenicach sa troche odkształcone, ale czy istnieje mozliwosc źe gdzieś koło nich moźe ciec? Czy pod tymi gumami teź idą jakieś odpływy albo coś w słupkach? Niechce ich ruszać bez potrzeby bo boję się źe je uszkodzę. Czy teź raczej cieknie przednią szybą. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Edytowane przez poli259
Zrób zdjęcie i pokaż wizualnie w którym miejscu robi się mokro. Bo może po prostu robiony był dach i faktycznie źle szyba wstawiona, a może uszczelka, a być może cieknie otworem antenowym.
Zdjęcie możesz zrobić "na sucho" i po prostu zaznaczyć w którym miejscu robi się mokro.
Ja bym zaczął od anteny. W 99% przypadków właśnie tam cieknie.
Następny punkt, to uszczelki drzwi.
Nie wiem o jakich relingach piszesz, w Scenicach I nie były nigdy montowane relingi. Natomiast były poprzeczki, do których montuje się różne uchwytu mocujące lub boksy dachowe. Te poprzeczki są dość solidne i nie bardzo sobie wyobrażam, żeby je odkształcić. Chyba, że ktoś woził jakieś ciężary na dachu, ale prędzej odkształci by się dach niż belki.
Czy w czasie jazdy słyszysz głośny szum a przy nieco większych prędkościach niezły hałas i do tego poświstywanie lub łopotanie? Miałem źle wklejoną przednią szybę w Astrze I w lewym górnym rogu-ok. 40 cm. górnej krawędzi i 20 cm. bocznej. Hałasowało niemiłosiernie, ciekło tylko przy bardzo porządnej ulewie lub po wizycie na myjni. Możesz próbować to sprawdzić delikatnie popychając szybę od wewnątrz w różnych miejscach i spróbuj ocenić czy występuje jakiś ruch (w przypadku mojego poprzedniego pojazdu ta metoda zdała egzamin). Listwami dachowymi o ile nic z dachem nie było robione nie powinno ciec, ewentualnie antena co w starszych modelach jak zauważyłem z lektury forum powodowało problemy z odbiornikiem centralnego zamka (przyjrzyj się podsufitce czy nie ma na niej zacieków).
Te listwy gumowe sa przyklejane u mnie na jakiś jasny klej i dosyć mocno odstają. Jutro wrzuce fotki. Ale czy pod tymi listwamo idzie jakis odpływ wody, w kierunku wlaśnie szyby? Od anteny raczej nie cieknie bo przy odbiorniku irda jest wszystko suche, gdyby tam ciekło to by było to widać. Odnośnie szyby to jak skrobałem naklejkę rejestracyjną, to jak przydusiłem mocniej to był dosyć wyraźny ruch szyby.
Nie ma, to jest wytłoczenie w dachu z szyną do montażu belek bagażnika.
Tu chyba masz odpowiedź?
Tu macie kilka fotek. A moźe od tych listew te zakonczenia gdzie podwijają uszczelkę albo coś. Co myślicie?
Dodano: 08 sty 2013 - 23:19
Dodam teź ze w nogach po dywanikami też mam mokrawo. Dziur od spodu nie mam więc podejrzewam źe woda moźe powoli spływać po słupkach. Co myślicie o tym?
Przednia szyba jest klejona do nadwozia, wszystkie szyby karoserii są klejone. Te "uszczelki" to w rzeczywistości atrapy, żeby ładnie było , nie dostawał się tam brud i nie gwizdało przy wyższych prędkościach. Nie znaczy to, że woda pod nie się nie dostaje.
Jeżeli przednia szyba Ci się rusza oznacza to tyle, że była wymieniana i została źle wklejona. Warstwa kleju nie jest ciągła i tamtędy dostaje się woda.
Po za tym, czasami, jak się leje z anteny to leje się na podsufitkę i ścieka właśnie po bokach. Nie da się tego stwierdzić bez rozebrania lampki podsufitowej.
Cena wklejenia zależy tak na prawdę od regionu. U mnie około 100zł. Ale szukaj takiego warsztatu, który zagwarantuje wyjęcie tej szyby i wklejenie jej ponownie. Nie każdy chce brać odpowiedzialność za jej wycięcie i wklejenie ponowne. Już takiego z kolegą trafiliśmy, oczywiście szukaliśmy dalej.
        • Like
