Drgania silnika -> przyczyna?
drozdii
Kolego to zależy jakiej jakości poduszki chcesz kupić, na allegro są nawet za niecałe 100zł. Każdy na tym forum nie poleci Ci kupowania byle czego ja za cały komplet dałem 700zł. Były to zamienniki ale niby dobrej jakości i rzeczywiście wyglądały solidnie. Lecz niestety o niedawna poduszka od strony rozrządu klekocze jak traktor na szczęście tylko przy odpalaniu.
Ja kupiłem Impergom i żałuję. Szajs konkretny, po 20 przejechanych km, poducha siadła, silnik osiadł na tym gumowym odboju i chodził niczym rusku czołg. Założyłem starą, bo mimo że nie ma już w niej oleju to lepiej chodzi. Nie kupię już zamiennika, w moim sklepie jest Sasic za 280 zł.n Niby Hutchinson lepszy, ale trudniej dostępny, przynajmniej w moich stronach.
Raz kupiłem taką poduszkę. Kasa wywalona w błoto. Padła po tygodniu i drgania były jeszcze większe niż na uszkodzonej oryginalnej. Chyba jest jakaś przyczyna, że oryginał kosztuje ponad 200 zł, a ta niecałe 100.
Drgania silnika i karoserii Scenic II (2005 r.) u mnie ustały dopiero po wymianie poduchy głównej na oryginał. Dwukrotnie wymieniałem na jakieś zamienniki i to była tragedia, nie dawało się jeździć. W końcu wkurzony ale i podłamany (bo już słyszałem opinie o konieczności wymiany sprzęgła itp) pojechałem do serwisu Renault (Krosno) i w końcu robota została zrobiona porządnie - diagnostyka (poduszka zastosowana jako zamiennik nie działa w sposób właściwy) propozycja wymiany na oryginał ok 550 zł lub zamiennik Hutchinsona 400 zł. Szybka decyzja - żadnych zamienników i po pół godzinie wyjeżdżam z serwisu samochodem który nie pracuje jak sieczkarnia tylko jak normalny zadbany dieselek.
Wniosek prosty - nie jest to naprawa aż tak droga żeby żałować pieniędzy na oryginał a gwarancja na 12 miesięcy jest akurat w tej firmie pewna.
Witam ja mialem podobny problem jak kazdy z was. Sprawdzalismy najpierw dwumas bez zarzutow. Pozniej poczytalem forum wymienilem poduszke te przy rozrzadzie firmy SASIC kosztowala mnie 270zl a po wlozeniu praktycznie nie bylo czuc roznicy. Wiem że ta poduszka pod skrzynia nie jest zbyt ciekawa ale nie powinna miec wplywu na to ta pod akumulatorem niby ok ale nie wymienialem bo wiekszosc osob twierdzi ze to ta przy rozrzadzie ma decydujacy wplyw. poza tym wydaje mi sie jak by pasek piszczal albo cos a rozrzad wymieniony kilkanascie tys km temu to powinno byc wszystko ok. Bede wdzieczny za kazda pomoc co zrobic bo nie chce inwestowac w ciemno.
Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76
Nowe zdania zaczynamy z dużej litery ;) ;) ;) Aston76
