Problem z ogrzewaniem samochodu
Witam serdecznie. Mam Meganke 1,9 dti. Pojawił mi się problem z ogrzewaniem samochodu. Mimo że odpowietrzyłem układ chłodzenia nie zawsze z nawiewu leci cepłe powietrze. W czasie jazdy co jakiś czas się wyłącza i zaczyna lecieć zimne powietrze, żeby po jakimś czasie znowu zaczęło lecieć ciepłe. Dodam że w czsie przekręcania kluczyka w stacyjce zaczyna mi coś stukac ( kilka stiuknięć ) . Podobne stuknięcia pojazwiają się w czasie przełączenia na nawiwnu zew. na wew. i odwrotnie. Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu gdyz straszono mnie że może to być uszczelka pod głowica gdyż przed odpowietrzeniem również raz grzało a raz nie.
czy termostat może być powodem nieogrzewania kabiny przecieć termostat otwiera się na dostęp płynu chłodniczego na chłodnice. zaś w przypadku niesprawnej pompy wodnej prawdopodobnie temparatura szybko by wzrastała ponad norme a u mnie z temperaturą jest ok.
Nie chcę zakładać osobnego tematu więc się podepne tutaj. Mam Meganke 1.4 8v z 98r. Miałem problem z ogrzewaniem w kabinie gdyż z nawiewó nie leciało ciepłe powietrze. Wymieniłem termostat, płyn chłodniczy, odpowietrzyłem układ, przepłukałem nagrzewnicę krecikiem;) Troche pomogło gdyż zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Jednak jest ono nei gorące tylko letnie, i to przy 1 i 2 sile nadmuchu. Gdy wezmę na 3 lub 4 to powietrze leci ledwo letnie. Moje pytanie brzmi co może być w takim razie jeszcze przyczyną słabego grzania? Ja jeszcze stawiam na jakieś nieprawidłowe otwieranie się klapek w nawiewie itp. Proszę o pomoc.
roj, nagrzewnica niestety nie jest dobrze odszlamiona. Twoje objawy sa typowe dla takiego stanu.
daszek53, dodam tylko, że pukanie po zmianie obiegu wew/zew to klapka obiegu wewnętrznego. Szukaj właśnie tego na forum. Problem swietnie opisany na forum. Masz wyłamany ogranicznik i to wszystko. Są zdjęcia, metoda naprawy i nawet rysunek części zamiennej, którą trzeba dorobić.
Dzięki za odpowiedź. Ja też troche przeczuwam problem z klampkami bo jak sobie ustawie nawiew na centralnej konsoli to z jednego nawiewu leci troche cieplego powietrza a z drugiego leci zimne, więc wygląda jakby jednak coś nie tak było z przepływem tego powietrza. A jak radzicie odszlamić jeszcze tą nagrzewnicę? Trzeba ją do tego wyjmować?
[ Dodano: 2007-11-25, 19:08 ]
Lewy rzeczywiście miałeś racje nagrzewnica była zamulona. Podłaczyłem szlaufa z wodą do przewodu wlotowego do nagrzewnicy i po kilkukrotnym płukaniu wyleciała kupa szlamu. Teraz grzeje aż miło:)
