Przerwany obwód /zwarcie na cylindrze II
Matis251
Mam problem od którego juz mnie głowa boli .
Silnik 1.5 dCi , 82 KM
Wyskakuje mi Check Injection a w CLIPIE "Przerwany obwód / zwarcie na cylindrze II" . Z początku miałem źle dokręconą rurkę od wtrysku , zrobiłem, miałem miesiąc spokoju . Błąd zaczął się znowu palić co 2 dni . Już mam dość jeżdżenia po mechanikach aby usuwać ten śmieszny błąd i za każdym razem płacić 2 , 3 dyszki. Wtyczki są suche , ze swojej strony dogiąłem tylko piny aby trzymały się sztywniej. Niestety nadal jest to samo.
Ogólnie rzecz biorąc to z 2 miesiące temu, wtryski oddałem do czyszczenia ponieważ 2 z nich wydawały się wadliwe, Wyczyszczone , fachowiec zlecił mi zmiane stacji paliw (tak też zrobiłem nie żałuję). Oczywiście we wtryskach pojawiła się rdzewka . Poza tym Megana sprawuje się idealnie i gdyby nie ten błąd byłbym zadowolony z niej bardzo.
Licze strasznie na waszą pomoc , myślę że się nie zawiodę...
Dziękuję z góry ! Pozdrawiam
Sprawdzic wiazkę elektryczną silnika, może gdzieś być przetarty kabelek i robi bałagan, nalezy na spokojnie i dać sobie troche czasu na prześwietlenie instalacji nie raz miałem usterki co długo się szukało, np. długo szukałem błędu ale to był błąd czujnika cisnienia doładowania a okazała sie winna wtyczka od czujnika
