Rosnąc temperatura po włączeniu świateł, dmuchawy itp.
djpablo211
Witam!
Mam dosyć nietypowy problem jak mam wyłączone odbiorniki prądu to temperatura utrzymuje się między 3 a 4 kreską czyli tak jak powinno być jak dochodzi do 4 to włącza się wentylator. Problem pojawia się po włączeniu jakichkolwiek urządzeń lamp, radia, ogrzewania a jak włączy się dodatkowo wentylator od chłodnicy to strzałka mało co nie wyskoczy poza skale jak się wszystko powyłącza to temperatura praktycznie od razu spada do tej właściwej. Jak by ktoś miał jakiś pomysł to proszę pisać na czwartek jest umówiony z mechanikami to może jakieś pomysły pomogą w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam!
Siemka
Podjedź lub zahacz o jakiegoś elektryka, niech sprawdzi alternator, najpierw zobacz czy naciąg paska prawidłowy.
Wyglada na to że się ślizga przy większym obicążeniu "pokładowej elektrownii" lub lożyska ewentualnie szczotki złożyły
wymówienie.
Pozdro.
Mikah
Edytowane przez Mikah
To nie problem z temperaturą, bo tak szybko nie skacze, to jest problem z instalacją lub ze wskaźnikiem, gdzieś otrzymuje przebicie pełnego napięcia, lub coś przez ten wskaźnik jest zasilane i leci do oporu. Coś na wzór "choinki" w tylnych lampach.
Edytowane przez gojgien
Witam!
Samochód dzisiaj był na serwisie, ale w między czasie wskaźnik od temperatury się uspokoił. Po podpięciu do kompa nie wykazało żadnych błędów :/ jak problem się pojawi od nowa ( oby nie to ) to znowu pojedzie na sprawdzenie może coś wykaże. Dzieki za pomoc i pozdrawiam!
