Biała Plama
kszyhu
Witam,jak w opisie dzisiaj zauwazyłem ze moja coś cieknie :) znalazłem pod autem dzisiaj jakaś białą plamę i zastanawiam się co to może być,nigdy dotąd nie zauważyłem czegoś takiego ;/ macie jakieś pomysły ?
sprawdzałem hydrauliczny i jest stan a hamulcowy jest zupełnie z innej strony
Dodano: 31 sty 2013 - 18:19
a może jest nieszczelny zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy ?;>
Dodano: 31 sty 2013 - 18:44
nawet jesli jest dziura to czemu to jest takie białe ?;|
Edytowane przez kszyhu
no ostanio zmieniałem olej i cos mi delikatnie przepuszcza korek,jutro bede naprawiał,a to jest mozliwe ze przez olej dzieje sie takie cos ? tzn taka biała plama sie robi ?:| a dzisiaj patrzyłem na bagnet i nie ma sladów zadnej wody ani płynu do chłodnicy.
bo ta woda miesza się z olejem na zewnątrz auta a nie w silniku dlatego na bagnecie nie ma śladów zresztą to dobrze bo jak byś miał płyn z chłodnicy w oleju to byś miał uszczelkę pod głowicą do roboty a co do tej plamy to nie zawsze jest biała nieraz masz normalne ślady od kapania oleju nie wiem od czego to zależy.
no woda może być z tego że na przykład wjeżdżasz mokrym autem i z niego kapie. Proponuje ci postawić auto i popatrzeć czy pod nim nie pojawiają się żadne plamy od oleju ani innych wycieków (tylko postaw auto tak żeby nie było że są jakieś stare plamy oleju bo możesz się pomylić) jak będzie sucho to znaczy że jest ok.
