wymiana wtrysków - 1,4 16V k4j
krzychoolbl
dobry wieczór Panowie i Panie,
tak na szybko żeby nie truć wam z wieczora,
otóż,
moje auto czasami lubiło sobie od 2 tys do 3,5 tys obrotów się, że tak powiem telepać
czasami tak było a czasami miała dobry dzień,
jak postała chwile dłużej, nie paliła na jeden gar,
dzisiaj od rana przez dzień cały chodziła na 3 cylindrach,
od razu uprzedzę,
czyszczenie krokowca -> choć to inna sprawa bo jałowy tutaj się kłania, ale wyczyszczony,
przepustnica - nowe oringi z Aso + nowe na kolektorze dolotowym,
nowe świece,
test cewek na włączonym silniku wykazał, że wszystkie są ok, bawiłem się w przekładanie cewek,
wyszło że bez względu na to jaka cewka jest na cylindrze nr 1 ( ten od lewej patrząc z przodu)
auto nie reaguje na brak cewki
czujnik położenia wału ogarnięty, tzn czysty
co dalej w kolejce ?
wtrysk na 1 cylindrze ?
ktoś wymieniał, czy może czyszczenie czy co ?
Zależy jeszce od tego jakie świeczki założyłeć, dlatego że megane nie lubią zbyt dobrych świec typu ngk. Najlepsze do niej są eyquem, a jeżeli chodzi o wtrysk musisz odkręcić osłonę wtruskiwaczy (chyba dwie nakrętki na klucz 13mm)i odkręcić listwę wtryskową (dwie śrubki na klucz 10mm)
