Regeneracja belki 4 drążkowej MANUAL
Witam wszystkich bardzo serdecznie to mój pierwszy post na tym forum, aczkolwiek śledzę je już od dawna. Popełniłem manuala jak w temacie do pobrania w linku. Jeśli ktoś ma ochotę wrzucić w wersji na forum, proszę się nie krępować :lol: Uwagi mile widziane. Mam nadzieję że manual okaże się użyteczny. Pozdrawiam. Jeśli są jakieś pytania odpowiem chętnie w tym temacie.
BelkaMegane.doc
:lol: Manual bardzo zgrabny i sensowny. Wstawiaj do downloada jeśli nie masz przeciwko temu zastrzeżeń. Ty jesteś autorem, to na swoje konto to zapisuj. Można jeszcze wcześniej do pdf-a wyeksportować.
Wielkie dzięki za manual! Od siebie dodam, że przy odkręcaniu najlepiej cały pojemniczek WD 40, szczotka druciana, jakaś żaba bądź rura, którą będziemy mogli przedłużyć klucz (do teleskopów nietypowy 21, do przewodów hamulcowych 11). Łatwo ukręcić gwint przy osłonach termicznych pod orczykiem hamulca ręcznego.
Edytowane przez michalk
Ja nie znaczyłem drążków. Jeśli masz poznaczone wszystko tak jak w manualu to trzeba tak drążkiem pasować na wieloklin żeby się znaki zgadzały. Oczywiście jak chcesz to można poznaczyć drążki na lornetce i jarzmach.
w moim przypadku okazało się, że drążki zgnite i jeśli nowe mają być po 200zł, to zdecydowałem się kupić używaną belkę w lepszym stanie niż moja za 500zł. Jest to belka od Scenica czterodrążkowa, ale ma tarczówki (u mnie w kombi bębny). Czy może wyjść jakiś problem z czujnikiem ABS?
