gdzie sie znajduje przycisk blokady tylnych uchylnych szyb megane coupe
Witam serdecznie Wszystkich ;-)
Od chwili zakupu Meganki Coupe nie działają mi 2 tylnie szyby. Dosłownie zero reakcji, dźwięku itp.
Myślałem, że usterka tkwi w napędzie szyb (zaśniedziałe styki na silniku). Ale po wykręceniu mechanizmu okazał się on sprawny :roll:
Na wtyczce tego mechanizmu nie pojawia się napięcie przy sterowaniu sterownikiem szyb. Na sterowniku szyb również brak napięcia. Bezpieczniki OK, kable też. w poprzednich postach wspominaliscie o przelaczniku blokady szyb, ja u siebie takiego nie moge znalezc choc wiem jak wyglada wg zdjec z allegro. Moje auto to Megi 1998r 1.6 8V. Prosze o info gdzie szukac takiego przelacznika blokady ??
ani kolo regulacji wysokosci swiatel nie ma go ani na konsoli przy podg siedzeniach nie ma takiego wlacznika :lol: juz wszedzie szukalem napiecie dochodzi na 3pin bezpieczniki wporzo , coprawda nie sprawdzalem napiecia pinow 1 i 5 ale wyglada mi to na blokade a nie widze w calym swoim aucie takiego przelacznika :)
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
Dodano: 19 lut 2013 - 11:37
Czy w przełącznikach do szyb uchylnych, na pinach 1 i 5 w kostce powinno być napięcie? Proszę o pomoc.
ja nie mam w swojej coupajce żadnego przełącznika blokady ani przed drążkiem zmiany biegów gdzie mam podgrzewane fotele ani koło regulacji wysokości świateł , bo nawet ściemniacza nie mam jest kieszonka np na klucze itp. Proszę dodatkowo o informacje czy w kostkach od szyb uchylnych na pinach 1 i 5 powinno być napięcie, wiem że są to minusowe piny i po sprawdzeniu kontrolka napięcia z plusem pod pinem 3 nie ma napięcia na pinach 1 i 5, więc silniczki nie mają jak ruszyć
Na Dwonloadzie są schematy elektryczne ściągnij (do Twojego modelu rocznikowego) przeanalizuj i będziesz wiedział, wątpię, że ktoś Ci odpowie na tak zadane pytanie.
        • Like
