Stuki z układu napędowego
drinkmaster
Ok. W sumie po zmianie kół na letnie, mniejsze, zauważyłem że bije trochę kierownica przy skręcaniu ale stwierdziłem że to wina niewyważenia kół. Sprawdzę to.
Dodano: 24 kwi 2013 - 12:06
Witam ponownie. Dziś rano zakupiłem 0,5 l oleju do skrzyni na dolewkę. Dolewałem powoli strzykawka po 20ml.. i szok. Weszło cała 0,5l oleju i jest w miarę poziom przy korku. Czy jazda na takim ubytku oleju mogła spowodować uszkodzenie dyferencjału?
Edytowane przez djsilver
Witam.
Wracam dalej do tematu. Auto podniosłem i kręciłem kołami i jakby coś grzechotało cicho przy obracaniu. Tak jak pisałem, dolałem oleju do skrzyni i przejechałem 30 km bez żadnych dźwięków. Niestety znowu wróciły lecz są jakby bardziej przytłumione teraz. Ogólnie po nocy nie pojawia się to buczenie od razu tylko po kilkunastu km zaczyna. Rozumiem że pewnie dyfer będzie uszkodzony. Pytanie jest takie, co grozi przy jeździe z takim uszkodzeniem? Czy mogę tak jeździć aż padnie czy to niebezpiecznie?
Ok, dzięki za informację. Wczoraj sprawdzałem jeszcze półosie i zastanawia mnie czy one powinny tak chodzić "kwadratowo". Nagrałem filmiki lecz są w słabej jakości. Ale może ktoś by mógł stwierdzić czy tak powinna się kręcić oś. Chciałem wyeliminować wszystkie inne podejrzenia nim zabiorę się za skrzynie, dlatego pytam :)
Półoś lewa:
http://www.youtube.com/watch?v=1kqAGo4Q8hA&feature=youtu.be
Półoś prawa:
http://www.youtube.com/watch?v=5paw-Ve3-jE&feature=youtu.be
oraz szperając na internecie natrafiłem na podobny objaw jak u mnie, z tym że już długo tak mam i nie interesowałem się tym wcześniej, mianowicie jest luz chyba na skrzyni który powoduje często stuknięcie pojedyncze przy szybkim puszczeniu sprzęgła lub przy zwalanianiu jak bym przydusił auto jadac wolno na wyższym biegu to prócz szarpania słuchać stuki. Coś jak tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=b08HaiCdBTs
Czy ma to związek z dyfrem? Pozdrawiam.
Takie luzy półosi są też w mojej Megi i raczej większość meganek I ph I tak ma. Ogólnie skrzynia w moim aucie jest w nie najlepszym stanie ale nie przejmuje się tym. Dopóki się wszystko kręci to tak będę jeździł.
Dzięki za odpowiedzi i informacje.
@pawelb5913: zapewne bym jeździł tak aż skrzynia padnie gdyż obecnie kryzys finansowy :) lecz jak opisywałem kiedyś, towarzyszy temu buczenie które niestety coraz głośniej daje o sobie znać.
Skrzynie kupić to nie problem, lecz nie jestem pewien czy zrobię to wszystko na własną rękę ze znajomym w garażu z kanałem a wolałbym się trochę natrudzić z tym i zaoszczędzić te kilka stów bo dla mnie (studenta utrzymującego auto ze stypendium) każda stówka się liczy. Na razie czytam na ten temat i najbardziej mnie martwi podwieszenie silnika bo nie wiem jak to wygląda w praktyce i czy np w połowie pracy nie natrafię na jakaś inna niespodziankę przez którą nie będę w stanie się dostać do skrzyni, więc zabiorę się za to dopiero gdy przeanalizuję wszystko i stwierdzę że dam radę takie coś wykonać. Może ktoś już wyjmował skrzynię sam w garażu z kanałem i podzieli się jakimiś informacjami/wskazówkami? Pozdrawiam.
