Jak nazywają się te......"podkładki"
Witam.
Jakiś czas temu wymieniałem szczęki z tyłu. Kupiłem wtedy nowe szczęki ale w zestawie nie było żadnych sprężynek i pozostałych akcesoriów dlatego byłem zmuszony założyć stare. Teraz muszę wymienić linkę hamulca ręcznego. Z tego co pamiętam trzeba ściągnąć szczęki żeby podłączyć tam linkę i na pewno nie będą nadawać się tam te "podkładki" zaznaczone na zdjęciu poniżej:
Bo już przy wymianie szczęk z ledwością odzyskałem te stare i je zamontowałem, pewnie już całkiem rozsypały się przez rdzę. Jak te "podkładki się nazywają, żebym wiedział o co pytać w sklepie i czy da się je do kupić.?? Interesują mnie tylko te "podkładki".??
http://www.tme.eu/html/PL/podkladki-zabezpieczajace/ramka_11000_PL_pelny.html
https://eu.shop.bossard.com/group/index.cfm?app_page=0:31100:30002:11769:13
Najlepiej sobie wydrukować fotkę z 1 linka i z tą kartką w sklepach pytać. Nazwa jest różna czasami podkładka czasami pierścień, a mało kumaty sprzedawca i tak nie załapie o co chodzi.
Edytowane przez gojgien
Zewnętrzna nie ma znaczenia bo to jest i tak uzależnione od jej środka. Wymiar jaki Cię interesuje, to średnica bolca na jaki ją zakładasz. Niestety nie wiem jaki on jest. Wydaje mi się, że około 6mm ale pewności nie mam.
