Inaczej zapytam wszystkich użytkowników Scenica III.
Jaką wyświetlacz pokazuje temeraturę po rozgrzaniu silnika (na zdjęciu po przejechaniu 50 km w mieście)? Czy tak jak u mnie?
c.d.
Jestem posiadaczem Scenica III 1,5 dci 110KM. Od kiedy zrobiło się chłodniej obserwuję wskaźnik temperatury silnika który niezmiennie po rozgrzaniu silnika pokazuje temperaturę tak jak na zdjęciu (na długiej trasie również)- czasem troszkę więcej. W lecie z racji ciepłych dni wskaźnik wyświetlał się dalej. Podejrzewam, że wpływa to znacznie na zużycie paliwa ok 8,5 litra w mieście. Jeżdzę raczej spokojnie, poprzedni mój scenic II palił przynajmniej 2 litry mniej.
Chciałbym zapytać czy u innych jest podobnie, czy też coś jest nie tak z regulatorem (termostatem),
Samochód jest na gwarancji i nie wiem czy jechać z tym do serwisu czy też jest to normale?
Proszę o informacje.
Edytowane przez kalep
Nie wiem czy można porównywać wskazania temperatury w przypadku dwóch różnych silników (ja mam benzynę 1.6, 110 KM), ale wydaje mi się że to nie powinno mieć żadnego znaczenia.
W przypadku mojego samochodu po przejechaniu paru kilometrów (w zimie to około 5 do 7 kilometrów. W lecie to krótszy odcinek) wskaźnik temperatury zatrzymuje się na drugiej kresce (połowa skali) i tak się trzyma przez cały czas. Nie zaobserwowałem żadnych zmian jego położenia. Bez względu na jakim poziomie jest temperatura na zewnątrz wskaźnik nie zmienia położenia.
Stan taki (po rozgrzaniu się silnika) utrzymuje się przy temperaturach ujemnych (tegoroczne minimum to -15 stopni) jak również przy wysokich temperaturach (wakacje Chorwacja w słońcu plus 40).
Może jednak należy zgłosić to do serwisu jak masz gwarancję, nie zaszkodzi sprawdzić.
Jeśli temp. utrzymuje Ci się na stałym, prawidłowym poziomie to świadczy to o poprawnym działaniu termostatu i układu chłodzenia. Należy się cieszyć a nie szukać możliwych awarii, no chyba, że masz jakieś objawy świdczące o niepoprawne pracy termostatu lub ukł. chłodzenia.
Moin zdaniem wszystko masz w jak najlepszym porzadku. W okresie zimowym na tym samym silniku tylko w III też mam mniej więcej tak samo, no może troszkę więcej ale nie dochodzi do połowy skali.Spalanie natomiast mam srednio ok 6 litrów zimą bez wariackiej jazdy oczywiście. Latem wskażnik jest równo w połowie skali, apalanie ok. 5,1
  • 3 lata później...
Witam, odgrzewam temat.
Tydzień temu zakupiłem Scenica III 1.5 DCI 110 KM z 2011 roku. Wracałem trasą 300km do domu. Ze mną jechał Teść sceniciem 1.9 DCI 130 KM. Mój na trasie miał średnie spalanie 5,7 l/100km a teściu 6.0 l/100km. Trasa Płock - łódź - Częstochowa- Katowice- Chrzanów. prędkości zgodne z przepisami, średnia 66km/h
Zauważyłem, że w czasie jazdy temperatura silnika jest jak na pierwszym zdjęciu, czyli brakuje jednego segmentu do pełnego pola. Czasem pojawia się pełne pole, jak dam w gaz.
Jeżdżę od tygodnia do pracy (20km) i po swoim mieście. Zrobiłem 260 km w tym jedna trasa około 2 x 40km (okazyjnie do Katowic). Spalanie mam na poziomie 7,1 l/100km.
Do tej pory jeździłem meganką II 1.5 DCI 100KM grandtour. Na tych samych trasach spalanie miałem na poziomie około 5-5,5 L/100km.
Czy to spalanie nie jest za duże ?
Czy możecie podać spalanie waszych SCENICÓW?
Przy uszkodzonym termostacie jeśli jest ciągle otwarty to spalanie wzrasta jakieś 0.5 - 0.7 l/100km także raczej tego nie zauważysz. Może masz uszkodzony czujnik temperatury skoro lub termostat nie pracuje jak powinien. Ja miałem podobnie w megane 1.5 110KM wymieniłem czujnik i termostat i teraz jest ok cały czas trzyma pół skali chyba, że na postoju przy włączonym ogrzewaniu to spada do jednego wskaźnika
Dodano: 15 lut 2017 - 16:12
A jaki masz przebieg? Rozrząd ktoś robił? Może pompa wody nie daje rady na niższych obrotach?
JA też ostatnio obserwowałem temp. w 1.9dci i połowa skali zaświecała się w okolicy 75 stopni (sprawdzane przez OBD). Ogólnie to z tego co wyczytałem to termostaty w 1.9dci/1.5dci są 83 stopnie. Nie wiem czy nie możnaby włożyć wersji 89 stopni czy to coś poprawi czy pogorszy. U mnie podczas jazdy po mieście w korkach temp. jest od 84-89 stopni. Ale spalanie jest ciut za wysokie i szukam przyczyny.
  • 4 miesiące temu...
Witam, dzisiaj podczas odgrzybiania klimy metodą domową (czyli puszką z odgrzybiaczem za przednim siedzeniem), po 15 minutach ciągłej pracy klimy na najwyższych obrotach temperatura silnika bardzo niebezpiecznie się podniosła, do jakichś 4/5 skali (prawie do miejsca gdzie jest to długie czarne pole). Wentylator chodził praktycznie cały czas na najwyższych obrotach. Czy to normalne?
