jakie ET felgi
smok.wawa
Witam. Szukam alufelg i nie wiem w jakich granicach może być ET? Aktualnie mam felgi 16 4x100 ET49.Auto Grand Scenic 2004r. 1.9dci. Czy rozmiar ET35 będzie pasował? nie będą o nic haczyć? Nie chcę kupować w ciemno bo pózniej problemy są. proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuję
Jeśli felga nie jest za szeroka, to będzie pasowała. Ja mam takie 6,5" ze sceniola I ph II w swoim drugim i jest OK. ET to albo 35 albo 36 ale ten milimetr nie ma znaczenia.
Do sceniola II syna właśnie czekamy na nadejście 16" z ET50 i też będzie pasowało.
Felunie z Laguny i virtualna przymiarka na nieumytym aucie:
Edytowane przez gojgien
  • 7 miesięcy temu...
Niestety okazało się, że felgi alu od Laguny 16x6,5 ET50, które kupiłem do zimówek, nie za bardzo pasują do mojego Scenica II 2007. Coś z tyłu obciera. Felgi alu do letnich, Enzo R, mają ET40. Czyli 10 mm robi różnicę. Nie widzę innego wyjścia tylko szybko kupić jakieś podkładki dystansowe... :(
Zależy jakie masz opony. Syn ma takie Lagunowskie 16" w swoim sceniolu II pod letnimi i nic nie obciera. Opony 205/60R16.
Felgi dokładnie takie same 6,5Jx16ET50
W #3 poście była wirtualna przymiarka, poniżej fotka oryginalna zrobiona w czasie sezonu letniego:
A co tam masz za plastiki??
Przecież fabryczne nadkola nie są plastikowe i jeśli nie sa połamane, (pogniecione w stłuczce) to mają odpowiednią sztywność i odpowiedni odstęp od opony.... Plastikowy jest tylko błotnik (jego część która jest początkiem tylnego zderzaka) i osłona zawieszenia belki ale to jest za progiem i przed oponą.
Nie wiem. Po ciemku ciężko zlookać. Wsadziłem tam rękę i wymacałem. Wygląda jakby to była jednak wewnętrzna część nadkola. W każdym razie jedyną różnicą (poza niewielką w wysokości boku opony 60 vs. 55) jest ET40 vs ET50...
No to zlokalizuj co tam masz, bo jeśli to przykładowo opadnięte, wiotkie nadkole, to pisanie że felga 16", 6,5J, ET50 z Laguny nie pasuje do sceniola II na fabrycznym zawieszeniu jest nieprawdą i nie może być taka informacja rozpowszechniana jako pewnik.
Masz fabryczna wysokość zawieszenia czy obniżane??
W obydwu nadkolach masz to samo czy tylko z jednej strony??
A belka prosta czy ciągniesz 4 ślady??
Jutro popatrzę dokładnie. Geometria OK, zawieszenie seryjne, nic nie obniżane. Obciera z obu stron, z lewej delikatniej, z prawej troszkę mocniej. Zdjęcia raczej nie zrobię, bo jadę do pracy jak jest ciemno i wracam to już jest ciemno. Mógłbym zrobić w sobotę, ale nie będę czekał, tylko zamawiam dystanse.
Niestety ja też nie zrobię fotek, choć auto mam dostępne, bo już na fabrycznych stalówkach z zimówkami stoi...
niemniej tak jak pisałem, takie felgi i z takimi oponami cały letni sezon w tym aucie były i nic nie obcierało.
Można sprawdzić i pomierzyć odstępy wiosną, bo wymyte czekają na kolejną podmianę.
Jadąc do pracy musiałem kilka razy mocniej skręcić przy parkowaniu. Obciera również z przodu przy skręceniu kierownicy powyżej 1 obrotu. Wczoraj tego nie zauważyłem, gdyż wymieniałem koła w drodze z pracy, a od wulkanizatora do domu nie musiałem tak mocno skręcać. Powyższe dowodzi ostatecznie, że u mnie różnica pomiedzy zalecanym ET38 a ET50 jest za duża i należy ją skorygować dystansami. Felgi Enzo R mające ET40 są OK.
Edytowane przez arekmiz
