Problem złożony-defekt
pokerface02
Witam.Dużo by pisać lecz pewnego dnia auto staneło na drodze,zostały wymienione wtryski na regenerowane ,pompa założona sprawna.Samochód teraz jeżdzi lecz przy ok 2,5 obrotów na wyświetlaczu ukazuje się "einspritzung defekt" nic to nie wpływa na silni i auto idzie dobrze dalej.Na clip-ie pokazuje błąd"funkcja regulacji cisnienia na listwie" wartość poniżej normy.. mozliwe że winny jest czujnik na rampie? Egr sprawny, przepływki tam nie mam, ciśnienie turbo pokazuje dobre. Pozdrawiam!
