OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
co do felg kolego poszukaj pisałem już, że megane przyjmuje do ET50
wiec skoro te maja ET45 powinny pasować ale jeżeli nie zmienisz opon będzie ci przekłamywał licznik i to sporo
W maju założyłem nowy komplet opon. Jednak okazało się że moje alufelgi są mocno nadwyrężone. Przednie nie dały się w 100% wyważyć i poszły na tył, a tylne po dwóch próbach wyważania pozwalają na bezproblemową jazdę do ok 100km/h mimo iż na wyważarce było OK. Powyżej 110km/h kierownica dostaje wibracji. I teraz pytanie na ile skuteczne będzie oddanie ich do zakładu w celu wyprostowania. Jakie są Wasze doświadczenia w tej materii?
Może to nie problem z felgami tylko z oponami? Trzeba by puścić na wyważarce same felgi i zobaczyć czy mają bicie. Potem założyć opony i będzie wiadomo.
Jak po spotkaniu z dziurą wgiąłem felgę stalową tak właśnie mi sprawdzali, ostatecznie felga i tak trafiła na zapas, pomimo, że niby dała się wyprostować.
A może wina po stronie śrub? Jak założyłem alufelgi, przykręcając je na śrubach na których miałem stalówki to też miałem drganie powyżej 100. Zobacz czy główki śrub pasują do Twoich alufelg.
Przy zmianie opon najpierw na wyważarkę zostały włożone same felgi i widać było gołym okiem że mają bicie. Te gorsze poszły na tył.
Alufelgi są oryginalne. Wydaje mi się że śruby także. Czy do alufelg są inne śruby jak do stalowych?
Znalazłem zakład na Grochowskiej 307 który prostuje alufelgi. Jutro tam jadę. Jeśli dadzą mi gwarancję na wykonaną usługę to zaryzykuję prostowanie.
  • 3 miesiące temu...
Na lato planuje założyć felgi aluminiowe do swojego Megane I (hatchback, 5d, ciemnoniebieski metalic). Wiem, że chciałbym założyć oryginalne 15" ;-) ale nie wiem które pasowałyby najlepiej :-P
Do wyboru mam następujące modele:
Problem jest taki że w necie mało jest zdjęć Megane I z założonymi takimi felgami.
Mnie osobiście jako same felgi najbardziej podobają się:
* 15 - Equation
* 5 - Saros
* 9
Do felg myślę założyć opony 195/55R15.
Jak macie jakieś linki lub zdjęcia Megane I z założonymi takimi felgami, wkleicie do tematu lub podrzucie na PW albo napiszcie, które najlepiej pasują. Thx.
Jestem tutaj praktycznie od niedawna i na innym forum za opinie i pomoc dostałem krechę...:-) Mam nadzieje, że tutaj ludzie potrafią sobie pomagać i doradzić co i jak.
Więc przejdę do sprawy. Mam zamiar kupić felgi i padło na 17' zdaje sobie sprawę z tego, że będzie twardo. Z przodu od kupna miałem niskie zawieszenie. Z tyłu prawdopodobnie seria ( nie było nic kombinowane z belką ). Czy nie będą obcierać z tyłu na serii? rzadko jeżdżę z zakupami bądź 4osobami w aucie, stąd pytanie;)
Felgi mają Et40.
Do tego planuję opony 205/40/17'
Czy taki zestaw zda egzamin?Co sądzicie o tych felgach (po lewej)
Z góry dzięki za pomoc :-) pozdrawiam
[jak napisałeś wyżej: Jestem tutaj praktycznie od niedawna i na innym forum za opinie i pomoc dostałem krechę, jak zapewne przy rejestracji potwierdziłeś przeczytanie regulaminu, który nadmienia że nowe tematy zakładamy jeśli na forum nie ma mowy o danym problemie to tak po krótce, ja zapewne zauważyłeś w tym dziale są już podzielone tematy np felgi z lekkich stopów... felgi stalowe, oznaczone kolorami aby użytkownicy mogli łatwiej znaleźć, regulamin również zakłada, że skoro na forum jest dany temat o pokrewnej tematyce do twojego problemu należy w nim napisać tzn dopisać się. Skąd moja taka długa i wyczerpująca odpowiedź, czytaj uzasadnienie, ano stąd żebyś nie napisał na następnym forum że tu ci dali kreskę za chęć pomocy, a więc do rzeczy :-) za naruszenia zasad zakładania nowych tematów, temat doklejam (czytaj scalam) do tematu już istniejącego gdzie notabene były już poruszane watki tego typu jaki nam przedstawiasz.] -Robak
no wygląda niegłupio, tulko musisz pamiętać o tym, aby średnica fegli z opona była taka sama jak oryginał, bo przy większej srednicy bedziesz miał przekłamania na liczniku (przy mniejszej też), mozesz odczuc "straty" mocy-samochód będzie wolniej przyspieszał, ale moze uzyskać większą prędkość maksymalną. Przy mniejszym kole odwrotnie-szybciej przyspiesza, mniejszy v-max.
Jazda na tych 17" nie będzie komfortowa ze względu na niski profil opony. Meganka ma dość miekki zawias i myśle że może bardziej utwarszenie zawieszenia może pomóc- nie wiem ile miejsca zostaje po załozeniu tych kól pomedzy kołęm na nadkolami. Aby to nie kolidowało ze sobą musisz mieć większy skok zawieszenia niz luz pomiedzy kołem a nadkolem
wzór fajny, podobają mi się takie, co do rozmiaru to raczej nie na moje stare kości. Gumy na tej feldze tyle co średnica węża ogrodowego. :-) Jest na forum kilka nieprzychylnych opinii o niskim profilu, szybszym zużywaniu elementów zawieszenia i powrocie do mniej ekstremalnych rozwiązań.
Jestem tutaj praktycznie od niedawna i na innym forum za opinie i pomoc dostałem kreche...:-) Mam nadzieje, że tutaj ludzie potrafią sobie pomagać i doradzić co i jak.
Mamy coś takiego jak Regulamin, zapoznaj się, przestrzegaj jego postanowień, a nie powinno być problemów.
A jeśli felgi mają Et40 i 7 lub 7,5cala szerokości. Do tego oponki tak jak wyżej 205/40, to nie powinno ocierać moim zdaniem:> ew. można podgiąć nadkola z tyłu, ale przód bedzie ok
[ Dodano: 2009-12-07, 14:39 ]
szerokosc jest 7cali ET40.
obcierać nie bedzie, co do rozmiaru to też ok 205/40/17 to prawie idealny zamiennik 195/55/15, czyli kólek fabrycznych. Ale zastanowiłbym sie konkretnie nad tym profilem, choć to zalezy jakie masz drogi w okolicy :-)
