Długość śrub Megane
19megi99
Witam. Dwa dni temu zakupiłem nowe felgi aluminiowe :!: oraz opony letnie . I teraz moje pytanie: jaka długość powinna być śrób do felg aluminiowych?
Bo Mam dwie pary i Jedne mają długość gwintu wystającego z nowych felg 23mm a drugie 29mm . Czy jak założę te krótrze to nic się nie stanie? Czy może są za "długie"? Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi :!: Pozdrawiam
A czort wie jakie masz te felgi..... Ja swoje zakładam na normalnych śrubach, tych samych na jakich fabrycznie są stalówki czyli w granicach 25mm i są OK. Tak robiłem w starszym sceniolu, jak i w obecnym.
Najprościej dowiesz się, jak wstawisz 1 śrubę jaką masz i na jakiej przykręcasz obecne alusy do nowej felgi i zmierzysz ile jej od środka wystaje ponad osadzenie. (to już chyba zrobiłeś) To samo z poprzednimi alusami i porównać wyniki.
W starej feldze 26mm W NOWEJ 29mm (śruby na których obecnie są przykręcone stare felgi)
W nowej 23mm w starej 20mm (śruby takie krótsze które też dostałem razem z samochodem przy zakupie)
Felgi to : http://allegro.pl/219-nowe-felgi-15-4x100-renault-clio-megane-19-i3095235078.html
Mnie chodzi Tylko o to żeby wybrać odpowiednie aby nie zniszczyć hamulcy bębnowych , znaczy żeby nie dać za długich bo niektórzy pisali że jak są za długie to można uszkodzić szczęki z tyłu.
Edytowane przez 19megi99
Zakręć dłuższą najpierw i zakręć ręką kołem, jeżeli nic nie ociera, szczególnie z tyłu to załóż dłuższe, jeżeli ociera to założ krótsze. Szpilki są z podkładką pływającą czy zwykłe?
A po co dłuższe?? Wystarczy to co chowa się w feldze alu + 3 do 5mm więcej gwintu jak gruba jest piasta, w sceniolu I przy bębnowych hamulcach z tyłu piasta miała około 1 cm grubości
Edytowane przez gojgien
