Kupiłem autko po stłuczce z palącymi się kontrolkami trakcji , jedna z napisem off. Przy czym przycisk wyłączenia nie działa. Komputer w trybie awaryjnym. Po podłączeniu pod kompa nie wskazał jednoznacznie co jest przyczyną.
macie jakies pomysły gdzie szukać. ABS działa prawidłowo.Juz nie mam siły.
Dzieki za sugestie
Podłączyć pod CLIP-a. Wykasować wszystkie błędy jakie były (wsteczne). Jeśli na ma błędów trwających/ w trakcie, przejechać się i zobaczyć co pokarze. Jeśli masz błędy aktualne, które występują podczas diagnozy to zrób screane i wklej na forum- obadamy.
Spróbuje również odłączyć sterownik od ABS-u bezpiecznikiem tak na około 30 minut lub 1800 sekund.
Błąd C1130 i C1132. Silnik ponoć włącza w tryb awaryjny. Czasami jak zapale autko to migną na chwilke i zapalą się po 5 minutach. Jak wcisne przycisk wyłączenia esp i przekręce kluczyk i zapale auto to przez moment migna i się wyłączą na dłuższa chwile.
Serwis rosiak i syn trzymał auto 2 doby i nie znalazł przyczyny . Poprostu ręce opadaja , co ja mam zrobić , gdzie się udać w Poznaniu , POMOCYYYYYYYYYY, znowu przyjdzie zima a ja bez trakcji i esp , abs tylko działa.
Na Clipie powinno wyświetlić co jest odpowiedzialne za ten błąd i gdzie błąd został wygenerowany (w którym sterowniku) oraz przebieg w jakim został on zarejestrowany. Widzę że kolega z Robakowa, jak dobrze pójdzie to w tym roku będziemy sąsiadami.
Edytowane przez Woytus
czyli co facet z serwisu gamoń.
Byłem w jednym i stwierdzili na podstawie błędów c1130 i c1132 ze uszkodzony moduł ABS
Między czasie jeden elektryk z diagnostyką diesla stwierdził że moduł jest OK
Byłem w drugim serwisie i stwierdzili ze jednoznacznie komputer nie chce wskazać winnego.
Poradzcie proszę co zrobić gdzie się udać , bo jak na razie płace za komputer bez usunięcia usterki.
p.s kolega na jakiej ulicy się buduje :P
Ja bym obstawiał czujnik który mierzy wychyły auta (nie pamiętam nazwy), mogło się zdarzyć że puściły w nim zimne luty.
Bardzo rzadka usterka ale tak sie potrafi objawiać.
Edytowane przez Tytan555
Dla pewności rozmawiamy o Megane III PH2??
Mam pewien kontakt do kolesia z Gniezna. Najlepszy w PL jeśli chodzi o elektronikę w Renault. Mnie jeszcze nie zawiódł- jeśli się skusisz to kontakt na PW.
P.S.
ul. Pogodna
