nie działają tylne szyby
Witam.Jak w temacie, przeszukałem forum ale opisy dotyczyły sc2 ph1 . Otóż przez kilka miesięcy szyby nie ruszane i dzisiaj niespodzianka.Bezpieczniki ok ,kostki przy włącznikach i na tylnych słupkach przeczyszczone i nadal zero reakcji.Gdzie szukać przyczyn panowie???
A co do sterowania z panelu to w mojej wersji chyba tego niema.
To coś nie tak masz chyba u siebie.
A może po prostu zablokowałeś je przyciskiem, tym samym co zabezpiecza się przed dziećmi drzwi :notacrook: W s I ph II jest pod kierownicą, masz trzy przyciski w tym jeden z X i to właśnie on za to odpowiada !
Edytowane przez Tomik
Mam to auto 2lata i do tej pory myslałem że ten przycisk X jest po prostu pusty ;) Wielkie dzieki panowie ;) Teraz działa ok
Edytowane przez mietas10
