Problem z hamulcami przy lekkim hamowaniu
Witam. Auto Megane II phII 1,5dci. Od pewnego czasu podczas lekkiego hamowania (tylko smyrnięcie pedału hamulca) przy bardzo niskich prędkościach (manewry parkingowe) odczuwam dziwny objaw. Wygląda to tak jak by aktywował się układ ABS. Czy tak jest faktycznie - nie wiem, ale takie jest odczucie. W pedale czuć wibracje i słychać terkotanie. Odczuwam też jakby hamulec wtedy odpuszczał i auto przestaje hamować przez 1-2 sekundy. Dzieje się to tylko przy niskich prędkościach rzędu 5-10km/h i tylko podczas lekkiego wciśnięcia pedału hamulca w celu zwolnienia. Tarcze i klocki nowe oryginalne. Płyn hamulcowy nowy. Przed wymianą na starych elementach także ten problem występował. Gdy ten objaw występuje słychać także jednorazowe krótkie elektroniczne bardzo ciche piknięcie wydobywające się z okolic kolumny kierownicy.
Ma ktoś pomysły jak rozpoznać problem?
Gdzieś wyczytałem że w ten własnie sposub system ABS się "samodiagnozuje", i potem wszystko działa normalnie.Jednak ile w tym prawdy nie wiem. Ja miałem kiedyś taki objaw w audi, przyczyna był nie do końca dosuniety czujnik prędkości obrotowej koła.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Czujniki wyczyściłem profilaktycznie ale nie pomogło. Nie były także sprawdzane na CLIP-ie.
Dodano: 16 kwi 2013 - 18:14
Problem już zdiagnozowany. Po zimie rozsypała się okładzina wewnętrznego klocka hamulcowego w tylnim prawym kole. Pozostał praktycznie sam metal ale co dziwne nie tarł o tarczę. Usterka nie była więc "słyszalna" lecz jak widac powodowała anomalie z ABS-em. Po wymiane klocków wszystko wróciło do normy. Temat można zamknąć.
