dti bez mocy
quliver
Silnik pracuje równo i stabilnie i na biegu jałowym wkręca się na obroty bez problemu. Nie świecą żadne kontrolki. Turbina ciągnie (zdejmowałem węża z chłodniczki Intercoolera i sprawdzałem ręką, ale pomiarów nie robiłem).
Problem polega na tym, że auto nie ma mocy. Nie ma przyspieszenia (do 100 km/h dochodzi w 30s) oraz malutka góreczka powoduje konieczność wciśnięcia pedału gazu do oporu.
nie egr sprawdz interculer pózniej niestety trzeba podejrzewać przepływomierz egr miałbyś czarno z tyłu mocy nie traci !jak olej nie znika?kiedy filtr paliwa wymieniałes? :)
[ Dodano: 2007-11-28, 20:33 ]
sorry za intercooler ale piszę tak jak łatwiej jeszcze jedno pytanko pedał do dechy nie zapala się na sekundę na żółto taka spiralka???
filtra paliwa nie wymieniałem - w piątek się tym zajmę
sprawdzałem, jak dam po garach to nie świeci mi się ta sprężynka
czujnik od przepływomierza można chyba jakoś sprawdzić (pomierzyć napięcia itp) - poszukam na forum i w piątek lub w sobotę biorę się do roboty
pozdrawiam...
i jeszcze jedno... na czym polega sprawdzenie intercoolera ???
[Cięcie]
jednym z najprostszych sposobów na przepływomierz jest po prostu wypięcie z wtyczki.
wówczas przechodzi on w tryb serwisowy i przyjmuje stałe parametry.
Jeżeli jednak u Ciebie jest to faktycznie uszkodzony przepływomierz, to on już przeszedł na tryb serwisowy/awaryjny, a więc teoretycznie CHYBA po jego wypięciu nie powinno być żadnej równicy.
znalazłem na forum topik
Spadek mocy silnika
gdy zacząłem czytać opis usterki w samochodzie Ari72 wydawało mi się, że opisuje mój problem ....
odłączyłem przepływomierz i jakbym się przesiadł do innego samochodu - teraz można jeździć!!!!
jutro ruszam na poszukiwania przepływomierza ... a może jest na forum ktoś, kto może załatwić oryginalne części po rozsądnych pieniądzach (kupowałem tak przez forum Mitsubishi)?????
  • 2 lata później...
Koledzy moje pytanie jest tego typu w mojej megance zauważyłem, że w okolicach interculera jest mokro maska i nadkole są opryskane olejem no i spalanie jakby trochę większe nie dużo ale około 1 litra/100km.
Czy nie szczelny interculer mógłby być przyczyną :) Tak poza tym wszystko ok przyspiesza nie ma oporów przy wyprzedzaniu tylko ten interculer.
MEGANKA 1,9 dti 72KW/98KM.
