mechanizm opuszczania szyb
Witam, mam taki problem. Strzelił mi mechanizm opuszczania szyby lewej przedniej. Strzelił ten plastik od góry i niestety linki się poplątały. Linki nie nadają się do niczego. Patrzyłem na allegro ale niestety samych linek nie ma. Są tylko całe mechanizmy ale niestety te elektryczne są drogie.
Mam takie pytanie- ponieważ mechanizmy opuszczania szyb manualne są tanie to czy jeśli kupię taki mechanizm i zamiast korbki podłączę silniczek to będzie działało. Ewentualnie czy można zamienić linki z manuala do elektrycznego?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak kupisz przedni manualny to być może przełożysz :)
Możesz kupić linki na allegro, są całe zestawy naprawcze, albo szukaj taniej używki i to rozwiązanie polecam.
Dzięki za komplety, potrzebuje tylko tych linek. Dzisiaj gadałem z gościem ze szrotu i twierdzi, że nie da się z manuala przełożyć i że raczej samych linek nie dostanę. Nie wiem już w co wierzyć. Lipa, że jak jadę to ta szyba się teraz sama opuszcza. No nic, poszukam jeszcze i zobaczymy.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
sceni I po lifcie
mechanizm kierowcy elektryczny ma poplątane linki, kółko do wymiany i złamany górny ślizg.
Czy kupując używany musi byc od scenica? Obojętnie czy przed czy po fl? Czy mogę kupic od megane scenic / megane / innego modelu?
Np. http://allegro.pl/renault-megane-scenic-mechanizm-szyby-przod-lewy-i3234918518.html
Czy zestaw z aukcji lepiej kupic?
http://allegro.pl/renault-scenic-1-linka-podnosnik-szyby-96-03-l-i3220759695.html
Edytowane przez emo94
