Jak zdjąć tapicerkę drzwi kierowcy?
Notę przeczytałem, ale on niewiele mówi. Odkręciłem cztery śruby. Teraz w nocie jest strzałka - ciągnąć, wyginać, pchać do góry? Urwałem dwa zatrzaski ciągnąc na siłę.....więc chyba nie tędy droga. O co chodzi z tymi zatrzaskami?
Zdjęte.... Niestety padły kolejne dwa zatrzaski. Jednak kilka słów dodam dla tych, którym się trafią podobne problemy. Zatrzaski wyglądaja na jednorazowego użytku, bo maja rozpórkę - nijak taki nie wyskoczy bez urwania. Jeden wyskoczył ale się tak powyginał, że stracił swoje właściwości trzymaniowe:) Kilka uratowałem wciskając podpórkę śrubokrętem - wtedy wyskakiwał. Ale nie do każdego da się podejść np: jest odwrócony podpórką do góry czy do środka drzwi. Póki co wyjmę zatrzaski i przykręcę boczek tylko na śrubki. Dopiero jak zrobię co miałem zrobić (składane lusterka) to włożę zatrzaski (kilka trzeba będzie dokupić) i ....lepiej, żeby nie trzeba było tam już zaglądać.
Edytowane przez ElFi
Ja tymi kołkami się nie przejmuje. Zdejmowałem już wielokrotnie tapicerkę z drzwi i jak coś się urwie to wsadzam nowy. Przeważnie zawsze dwa, trzy są do wymiany. Zalecam kupić zapas tych kołków na alledrogo. Mnie sztuk wyniosła coś koło 1,50 PLN
  • 2 lata później...
demontowałeś może wkład lusterka?
