Nietypowe "pęcherzyki powietrza"
owca999
Witam! Temat powszechny ale w tym przypadku nietypowy. Problem polega na dostaniu się pęcherzyków powietrza lecz nie podejrzewam nieszczelności układu paliwowego. Mianowicie problem polega na tym, że auto odpala bezproblemów(troche za głośna praca silnika nawet ciepłego), jeździ bezproblemów (jesteśmy pierwszymi właścicielami meganki), tylko od czasu do czasu podczas jazdy silnik się wyłancza i na komputerze pisze "injection fault" czy cos takiego czyli uszkodzony układ wtrysku. Gruszka sama w sobie ma powietrze, lecz jeśli sie troche popompuje bańki znijakją, zaś ponowne uruchomienie silnika skutkuje tym, że gruszka momentalnie się zasysa i dopiero po dłuższym czasie zbierają się w niej pecherzyki. Z problemem dawaliśmy sobie rade odpinając wężyki od smoka (czy jak to się tam zwie) w baku i przedmuchując dwie rurki. Byliśmy z tym w serwisie i mechanik uznał, że prawdopodobnie jest zapchany odpowietrznik w baku. Próbował go przeczyścić lecz problem dalej w megance pozostał. Czy problemem może być tankowanie do pełna (ponieważ wtedy problem najczęścniej się pojawia) czy jekieś zanieczyszczenia w smoku. I dlaczego problem pojawia się najczęściej gdy jest ciepło a nigdy zimą?
