Immobiliser Fault Megane II
Mam następujący problem. Czasami przy starcie mojej meganki auto nie odpala. Praktycznie się blokuje a poniżej komputera pokładowego zapala się czerwona lampka. I wówczas nawet zamknąć się go nie da. Metodą prób i błędów udało mi się znaleźć odblokowanie. Wcisnąłem start bez karty. Wówczas wyskoczył błąd immobiliser fault. Po ok. 15 sekundach znika i mogę ponownie próbować odpalać. Byłem z tym w ASO, ale oczywiście odpalał bez problemów i stwierdzili, że mam przyjechać jak zupełnie padnie. Tyle, że nie chce. Co jakiś czas nagle wiele razy muszę próbować go odpalić, a potem bez problemów odpala. Naczytałem się trochę na forach. Na Polskich jest niewiele konstruktywnego. Angielskie wskazują na wilgoć w skrzynce z bezpiecznikami lub na wilgoć w ECU. Co z tym mogę zrobić? Gdyby zadziałał jakiś bajpas to bym się pozbył immo. Jechać do ASO i tam odpala to jakaś paranoja. Mogę go lawetować jak się zblokuje, ale boję się, że jak tylko dojedzie, to wszystko będzie ok. Czy ktoś z was miał podobny problem?
Maks
Dodano: 07 maj 2013 - 11:12
Udało mi się zarejestrować 2 filmiki:
Dodatkowo pojawił się problem z szybko migającym kierunkowskazem
oraz komunikat STEERING NOT LOCKED
Czy ktoś może ma jakieś sugestie?
