krzychupkk Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 witam jestem nowym użytkownikiem tego forum. kilka miesięcy temu upiłem megane scenic 1.9 dti 1998r i mam problem z odpalaniem auto cięzko odpala trzeba trochę nim pokręcić i dopiero zaczyna załapywać wymieniłem juz świece i sprawdziłem czy dochodzi do nich prąd po włączeniu zapłonu wymieniłem przewody paliwowe a nawet pokusiłem sie o podłączenie do kompa wykazało dwa błedy i tu jest szkopuł kod 015 dotyczy czujnika temperatury powietrza, a kod 022 dotyczy blokady zapłony kasacja tych błędóww nie dała rezultatu błędy natychmiast wracaja jak by ktos coś mógł podpowiedzieć byłbym wdzięczny a ponadtto jestem w posiadaniu instrukcji serwisowej do megane scenic rok 1996-1999zaiteresowanych prosze okontakt przez email [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adbyczek Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Ja mam podobnie nie raz przy - 3 pali od kopa a nieraz + 10 i kilka sekund kręcić muszę. Nie mam pojęcia co to jest, w sobotę wymieniam ako ktoś mi powiedział że to może być przyczyna. mam ako za małe, ktoś wstawił na sztukę żeby dojechać do kraju (ma za mały prąd rozruchowy) sprawdź u siebie jakie masz ako ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Może paliwo cofa się do zbiornika. Przyczyną może być zanieczyszczony zaworek zwrotny w pomoce do odpowietrzania (gumowa gruszka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
