Płyn chłodniczy wypływa korkiem od zbiornika wyrównawczego
jolipa
Jakiś czas temu wymieniany był termostat(okazało się że był wydłubany przez poprzedniego właściciela).
Po tym zabiegu zauważyłem nieznaczne ubytki płynu(ok 1cm/ tydzień). Aż w końcu auto zaczeło się grzać mimo dolewania płynu.
Otwieram maske a tam w zbiorniku tylko troche na dnie było płynu.
dolałem wody destylowanej i odpaliłem.
Na początku ok przy 3 kresce (w momencie otwarcia termostatu) poziom płynu się podniósł i opadł i tak 2 razy po czym zaczął się przelewać przez korek
i to cały czas - jednocześnie pęcherzyki powietrza dostawały się z węża przelewowego.
Wyłączyłem zapłon i woda z powrotem opadała do poziomu poniżej kreski minimum.
I tu właściwe pytanie - czyżby uszczelka pod głowicą czy coś innego - może macie jakiś myk/radę?
Poziom oleju w normie i nie widze żeby był rozrzedzony przez wode.
Silnik 66 KW z megane 1996r.
PS to mój 1szy post więc proszę o wyrozumiałość :P
Może tak, może nie, najpierw odpowietrz układ i spróbuj znaleźć nieszczelność. Jak problem nie ustąpi to możliwe, że będziesz musiał zająć się uszczelką pod głowicą.
Płyn wycieka korkiem od zbiornika wyrównawczego. W momencie gdy się nagrzeje i cały czas wycieka - przelewa się górą! Po wyłączeniu silnika to co jest w zbiorniku wraca z powrotem w instalacje, pomniejszone o wylaną ilość.
Sprawa okazała się banalna!
Przepalił się bezpiecznik od wentylatora na chłodnicy.
Nie chłodził płynu w chłodnicy co powodowało w/w objawy więc
temat uznam za "załatwiony"
Proszę o zamknięcie tematu!
