barys Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Witam. Moja Megi zachowuje się jakoś dziwnie./ zagazowana / Rano gdy odpalam wszystko jest Ok.Gdy autko zagrzeje się zaczyna się koncert.Objawia się to tym że od 2200 do 2600 obr. zaczyna brzęczeć. :-( Byłem u jednego mechanika wszystko posprawdzał coś pospawał i miało być OK, ale nie jest. Po ponownej wizycie stwierdził że to katalizator a właściwie jego brak i zaoferował wymianę puszki katalizatora na strumienice(koszt około 200zł). Nadmienię że podobno poprzedni właściciel wyrzucił katalizator.(według mechanika). Nie wiem co mam myśleć? Może ktoś miał podobny przypadek HELP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Wejdź sam, gdzieś u znajomego na kanał i sam posprawdzaj co tam jest i gdzie daje dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barys Opublikowano 6 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Byłem u znajomego,sprawdzałem i nic. Problem jest taki że gdy Megi jest na kanale nie ma rezonansu. Można gazować i nic. Ale wystarczy wyjechać na drogę i zaczyna się koncert :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Telepałeś nim na wszystkie stronu czy gdzieś nie dobija Kiedyś koledzy na forum pisali, że czasami osłona katalizatora wpada w rezonans przy pewnych prędkościach - sprawdź - poszukaj na forum tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barys Opublikowano 6 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Po przeczytaniu na forum podobnego tematu nie pozostaje mi nic innego jak ponowna wizyta u mechanika. Co z tego będzie ? A mechanicy, wymieniają i wymieniają ,a my płacimy :-( Dam znać co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudu Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Ja mam przy 3000 i 8 speców oglądało i nikt nie wie co tak buczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 u mnie jest tak samo tylko ze ja nie mam katalizatora jutro powinien przyjsc mi tlumik w obudowie katalizatora mam nadzieje ze sie troche uciszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nagabicz Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 u mnie było podobnie, rezonans jak diabli od ok.2,3 do 2,5tys obrotów, jednak to na starych poczciwych, 100krotnie spawanych tłumikach jak tylko kupiłem nowe (bosal) jak ręką odjął :roll: od kilku dni niestety coś jakby tłumik gdzieś przepuszczał, głośniej pracuje i pojawił sie delikatny rezonans miedzy 1,4 a 1,5tys obr. chyba przytarłem bo łącze elastyczne troche zlinczowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barys Opublikowano 6 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Tylni i środkowy wydech był wymieniany,jeszcze są na gwarancji.Został jeszcze pierwszy. :-| .Megi chyba domaga się inwestycji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 pierwszy to nie tlumik tylko katalizator z tego co wiem to meganki z 1997 roku z tym silnikiem maja 2 tłumiki i katalizator (pierwszy od silnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barys Opublikowano 7 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 tak,tak pierwszy to katalizator,masz rację,ale u mnie jest puszka bez katalizatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ploplo Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 bardzo czesto w rezonasns wpada aluminiowa oslona ostatniego tłumika lub odwrotnie tłumik koncowy dostaje wibracji i co jakis czas wali w ta osłone kilka dni temu lezałem pare godzin pod moja megi i czaiłem co gdzie i jka bo juz nie mogłem wytrzymac tego dzwieku. Istnieje jeszcze jenda opcja tłumik czesto minimalnie wadzi o tylna belke a doklądniej o wspornik belki słycac to zdecydowanie lepiej jak załadujemy nieco samochod. Rada podokrecac poprzyczepiac i nie stosowac tanich zamienników tłumików ktore maja minimalnie inne katy wygiecia rur niby takie niuanse a nakłada sie to pozniej na dokuczliwe dudnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deephouse Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Ja mam cos podobnego... Tylko ze u mnie silnik po prostu ryczy... :-( Jak jade na autostradzie 120 to jest tak glosno, ze jak zjezdzam po ok 140km to mam wrazenie ze auto nie pracuje bo jest tak cicho. Poza tym na luzie jak stoje pod swiatlami mam bardzo niskie obroty (ok 600) i cos brzeczy w silniku, trzesie wtedy calym samochodem. Doprowadza mnie to do szalu. Bylem u mechanika i powiedzial ze moze byc przednia poduszka silnika. Co do tego ryku, moze byc to ze mam tlumik koncowy remusa? Nigdy nie slyszalem megi z normalnym tlumikiem i nie wiem jak to pracuje.. Przy 130km/h mam glosniej niz moja matka w dieslu 1.7td (opel astra) przy 170km/h. Moj silnik to 1.6rt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudu Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Miałem okazję porównać swoją z inną taką samą. I normalnie niebo a ziemia. 8 Mechaników oglądało moją megi i nic. Szlag mnie trafia. Nawet w serwisie ręce rozkładają. Postawię dużą flaszkę temu kto mi ją poprawnie zdiagnozuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu29 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Witam wszystkich. U mojej megi po wymienie kompletu wydechu tez posiadam wkurzające brzęczenie w okolicach 2500 obrotów a głos! Mam dwa razy głośniej niż w astrze I. Kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
