Przeczytałem kilka tematów o ogrzewanych lusterkach i postanowiłem sprawdzić jak to wygląda u mnie. Analiza problemu wskazała na konieczność demontażu wkładu - w prawym i lewym lusterku brak ogrzewania. Do demontażu wybrałem lusterko kierowcy (delikatnie było już przy dolnej krawędzi zniszczone). Demontaż mimo moich starań nie przebiegł bezboleśnie wkład pękł, zakląłem szpetnie mając przed oczami wizje 7 lat nieszczęścia :). Sprawdziłem napięcie w wtyczce - ok. Pozostało mi poszukać nowego wkładu. Wśród wielu ofert z allegro wybrałem tą: Klik wkład. Wkład po zainstalowaniu w garażu, i próbie grzania działa <szukaj> . Problem pojawił się sie po wyjechaniu na zewnątrz, gdzie okazało się, że wkład (szkło) jest delikatnie zabarwione na brązowo.
Zadzwoniłem do sprzedawcy z pytaniem czy miał już taki przypadek. Sprzedawca stwierdził, że nie, ale jednocześnie zastrzegł, że nie przyjmie zwrotu montowanego już wkładu. Moje subiektywne odczucia są takie: trochę drażni mnie ten odcień, przy braku słońca stwarza wrażenie jak by było ciemniej na zewnątrz niż jest w rzeczywistości. Obawiam się, jaka widoczność będzie nocą lub wtedy, gdy na dworze zapada zmrok. Przed demontażem powstrzymuje mnie wizja pękniętego wkładu i dlatego mam do was pytania:
Czy mam prawo do zwrotu pomimo tego, że wkład zamontowałem?
Gdzie dokładnie należy podważyć wkład, aby nie pękł?
Czy ktoś ma wkład o takim odcieniu i mógłby napisać swoje spostrzeżenia?
p.s.
Uprzedzam odpowiedź: nie przymierzam się do kupna drugiego wkładu
Edytowane przez dj-doc
