Zerwany gwint śruby przy cewce
d3bian
A ja mam następujące pytanie: cewki są przykręcone jedną śrubą, i przy pierwszej cewce mam zerwany gwint, nie idzie dokręcić bo kręci się w kolo.
Pytanie czy trzeba się tym zająć i zlecić komuś naprawe, czy nie powinno byś z tego powodu większych problemów. :)
Następnym razem jak już coś napiszesz patrz gdzie to piszesz.
Silniki benzynowe i diesle to dwa różne silniki, nie mieszaj tematów.
Wydzielam jako osobny temat
P_r_z_e_m_o
mea maxima culpa :)
Edytowane przez d3bian
  • 4 lata później...
Witajcie a jaki jest skok gwintu otworu tam gdzie sie przykreca cewkę zapłonową w megane ii 1.6 i tej śruby którą się przykreca taką cewkę
Edytowane przez clive120
2 opcje widzę:
1) przegwintować (najlepiej gwintownik do ślepych otworów), i jeżeli coś gwintu będzie to śruba na kleju
2) regenracja otworu na helicoil'u i będzie jak oryginał (to najlepiej zlecić komuś bo sam zestaw jest drogi żeby kupić dla jednej śrubki).
A jakiego kleju dodać. Czy mam go nalożyć na śrubę i wkrecić w otwór. Czy kleju troche wlac w otwór śruby i wkręcić. A wiec jaki rodzaj kleju musze kupić. Rozumiem że jak wyschnie to bedzie gwint dla śruby.
A i jeszcze jedno jaką długość w mm, powinny mieć oryginalnie śruby mocujące cewkę zapłonową w Megane II 1.6
Z tego co znalazłem to M6x1.00 - 30mm do montażu cewki zapłonowej RENAULT 1.4-16v/ 1.6-16v
  • 7 miesięcy temu...
Z tego co znalazłem to M6x1.00 - 30mm do montażu cewki zapłonowej RENAULT 1.4-16v/ 1.6-16v.
Do takiej gwintu jaki zestaw bedzie potrzebny z seri HeliCoil. Wydaje mi sie że zestaw pod śrubę M6 czy się nie mylę.
