Dziwne drgania od strony pasażera
Od około miesiąca w moim Megane II hb dochodzą dziwne stukania od strony pasażera w okolicy koła przedniego.
Generalnie mechaników było kilku, diagnoz z resztą też. Począwszy od wymiany tulei na wahaczach, łączników stabilizatorów poprzez gumy stabilizatora, sworznie wahaczy na poduszkach i półosi kończąc. Reasumując zawieszenie przód jest praktycznie nowe a drgania i stuki zmniejszyły się minimalnie.
Nie mam już pomysłu ani pieniędzy stąd pytanie do Was forumowicze - może ktoś miał podobny przypadek? Dodam jeszcze że stukanie i drgania nasilają się w kilku momentach:
- przy powolnym ruszaniu pod górkę przy około 1000 rpm,
- przy jeździe na luzie z kołami skręconymi w lewo (np. na rondzie),
- przy jechaniu ze stałą prędkością na małych nawet nierównościach nawierzchni od strony pobocza.
Dziś jeszcze padło hasło "łożysko kolumny mcphersona" tylko nie wiem czy nie będzie to kolejne wyrzucenie pieniędzy w błoto. Będę bardzo wdzięczny za Wasze opinie.
  • 5 tygodni później...
Miałem podobne stuki do Twoich - też jak auto się toczyło i przy skręcie w lewo na muldach (ale bez drgań - może masz 2 różne problemy które się nakładają) i kiedyś pękła mi sprężyna z przodu. Okazało się że luzy na tłoczysku miał właśnie amortyzator, po wymianie wszelkie stuki ustały. Gdzieś na forum też kiedyś czytałem, że ktoś powymieniał całe zawieszenie oprócz amortyzatorów i dopiero ich wymiana rozwiązała podobny problem. Dodam jeszcze, że wymieniłem na gazowe KYB i zawieszenie pracuje teraz wg mnie dużo lepiej niż na olejowych.
