Danielossss Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Jak sobie z tym radzicie, macie jakieś złote środki. Uszczelki to popsikałem "Martyną"- wazelina w sprayu i jest OK, ale zamek w klapie nie daje mi spokoju. Szukam jakiegoś trwalszego rozwiązania typu: wymontować, przeczyścić, przesmarować, zamontować i zapomnieć o problemie. Ale czym??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Ja stosuję środek "Preparat do uszczelek Car Jack". Jak posmaruję w listopadzie to wystarcza zazwyczaj do końca zimy. Dodam od siebie, że warto smarować nie tylko na niskie temp. ale też w lecie bo zbyt wysokie temp. też niszczą nasze uszczelki - ja tak robię. Na zamki polecam centralny i nie ma problema ;-) A tak poważnie to radzę dowolny środek co wypiera wilgoć i wodę i przy okazji smaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Na zamki polecam centralny i nie ma problema Ja mam właśnie centralny i mam problema. Siłownik unosi zapadkę, ale przymarza mi przycisk w tej klapie (kombi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Przyznam się uczciwie, że mi nie zamarznęły jeszcze ani razu ( od 2,5 ) a psiknąłem nie czym innym jak WD 40 ;-) a bywały już u mnie temp poniżej -25 st ( nie w tym roku ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoundWave Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Hej, ja wlasnie dzisiaj (bo zapowiaja mrozy za kilka dni) wypucowalem i nasmarowalem preparatem "Gummy protection" uszczelki drzwi, pod maska dwie uszczelki i elementy gumowe ochraniajace przewody przy drzwiach bocznych i tylnej klapie. Preparat jest na bazie silikonu chyba ale pisza na nim, ze to pochodne ropy itp. Guma po przeczyszczeniu tym (wlasciwie popsiakaniu, bo jest to w sprayu) wyglada elegancko i jest mienciutka . Takie preparaty sa w marketach po 8 zlotych, ja kurna kupilem za 15 :evil: Wrrrr :) Osobicie wolalbym taki preparat w sztyfcie (podobno sa takie) - to spray plus szmatka to dosc brudna dlubaninka. Na wszystkie uszczelki, a porzadnie je wysmarowalem, zuzylem moze z 1/3 - 1/2 z 300 ml sprayu. Mi uszczelki tez nie przymarzaja specjalnie, ale czasem jak jest duzo sniegu slysze jak sie odklejaja podczas otwierania drzwi. Irytuje mnie to, to je przesmarowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Na zamki polecam centralny i nie ma problema Siłownik unosi zapadkę, ale przymarza mi przycisk w tej klapie (kombi). Już którąś zime z rzędu na takie przypadki oraz także cylinderki zamków stosuje nic innego jak koncentrat płynu do spryskiwaczy np do -60 a trafiają sie nawet do -80. Nigdy mnie nie zawiodło, trzeba tylko pamietać aby po myciu potraktować na nowo wszystkie punkty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Human Resources Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 najzwyklejszy silikon powinien dac rade dobry pomysł to także WD40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Ja spryskuję wazeliną rozpuszczoną z benzyną ekstrakcyjną zawsze po umyciu autka nie przymarza nie zamarza. Tak samo traktuję otwory zamków choć ich nie używam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
