wred Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 (edytowane) W czasie ostatnich wojaży i związanych z nimi eksperymentów z ustawieniami klimatyzacji zauważyłem brak nawiewu schłodzonego powietrza na nogi z przodu. Po przestawieniu pokrętła "na nogi" praktycznie nie czuć zbawiennego chłodku idącego w tym akurat kierunku... Klimatyzacja w wersji nieautomatycznej. W innych autach, z którymi miałem do czynienia, dawało zimnem po nogach tak, że łatwo było przesadzić i się zasmarkać. W związku z tym proszę Was o weryfikację następujących hipotez: 1. Hipoteza 1: Renault zamontowało gratisowo bezprzeciągową wersję klimatyzacji, ale dla oszczędności - tylko na nogi. 2. Hipoteza 2: Znowu mam coś zwalone w półrocznym aucie. Napiszcie, jak u Was działa nawiew na nogi. Edytowane 11 Lipca 2013 przez wred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QsOor Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 (edytowane) Mam ph I klima w manualu i działa wszystko normalnie, tzn. zimno na nogi leci już w pozycji pośredniej miedzy kratki,a nogi-kratki (pierwsza kropka,umownie - godzina 4) i każdej następnej, aż do tylko szyba ;) Może ustawiasz siłę nawiewu na pozycję szyby (przedostatnia)i wtedy zaczyna coś dziwnie dmuchać po nogach :) ,sprawdzę to jutro rano i dopiszę EDIT// sprawdzone, dmucha normalnie ;) Edytowane 12 Lipca 2013 przez QsOor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wred Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Aha. Czyli jednak zwalone - u mnie solidny powiew występuje tylko w skrajnych położeniach pokrętła (na kratki i na szyby), w położeniach pośrednich jest słabiej odczuwalny (z tym że nie dmucha na nogi), a po ustawieniu całkiem na nogi po prostu znika. Ciekawe, czy ktoś miał taki przypadek. Na przykład ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
