niedziałający wskaźnik paliwa
Gość konto_usuniete
Gość nurekogorek
Od zakupu nie dział mi wskaźnik paliwa (pokazuje się ciągle 0 i świeci rezerwa, na komputerze nie wyświetla pozostałych do przejechania kilometrów), co irytuje mnie.
Szukałem problemu w czujniku w zbiorniku. Został wymieniony na nowy (bez pompy w środku ma tylko dwa przewody do wskaźnika). Niestety układ nie ruszył. Wymieniłem zegary myśląc że tam jest problem. Niestety układ nie ruszył.
Ma ktoś pomysł jak sprawdzić układ lub sam wskaźnik w desce?
Szukam też schematu elektro tego układu. silnik 1,9DCI. 2001rok.
Jakieś uszkodzenie elektryczne, brak przejścia.
Zaczął bym od wtyczki po plastikiem słupka A (pod rączką otwierania kalpy) i sprawdzenia przejścia pomiędzy wtyczką a czujnikiem w baku.
Schematy znajdziesz na Downloadzie.
  • 10 miesięcy temu...
Czy mogę sprawdzić przewody czujnika poprzez wsadzenie we wtyczkę opornika i włączenie zapłonu z odłączoną pompą? Nie zostanie błąd po tym? Rezystancja między pinami A1 i B1 wychodzi ok 0.5R (pełen zbiornik do odbicia pistoletu - 0.2l). Zegary pokazują że jest pusto (sprawdzałem, są ok).
Dodano: 12 cze 2014 - 21:00
Dobra, nieaktualne, na szczęście obeszło się bez sprawdzania całych przewodów. Zawiniła przejściówka z kostek od starych liczników na poliftowe ;)
