Wymiana kół
xerb
Witam, od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Scenic II 2005 i mam do Was pytanie odnośnie kół.
Sprzedałem swojego starego Scenica I 97' ale został mi od niego prawie nowy bo kupiony 4 miesiące temu komplet kół letnich na felgach aluminiowych Advanti Racing z oponami Nokian i3. Problem w tym że te kółka mają rozmiar 185/65 R15, a wg instrukcji z nowego auta właściwy rozmiar to 195/65 R15.
Powiedzcie mi czy można przełożyć te kółka czy to raczej kiepski pomysł? Jakie mogą być konsekwencje założenia mniejszego koła?
Edytowane przez xerb
Dzięki Spike96 za odpowiedź :P
Gdzieś w otchłani Internetu :) znalazłem jeszcze informacje że w przypadku mniejszego koła może wystąpić przekłamanie na liczniku prędkości, czy faktycznie tak jest?
Różnica w średnicy koła będzie wynosiła 14 mm, nowe koła w stosunku do zalecanych będą o 2.2% niższe, czyli już poza dopuszczalną granicą.
Również wskazanie prędkościomierza będzie przekłamane - plus 2%. Auto będzie się poruszało wolniej niż wskazywał będzie licznik.
edit: poprawiłem pewien błąd - napisałem inaczej niż miałem na myśli. Teraz jest dobrze.
Edytowane przez damiar
Auto będzie się poruszało wolniej niż będzie wskazywał licznik, bo średnica koła też jest mniejsza. Załóż i zobacz czy nie będzie za niski jak dla Ciebie, ewentualnie spróbuj sprzedać na forum.
Poza tym auto będzie ciut lepiej przyśpieszać.
A teraz na serio, bo były już takie przypadki z oponami zimowymi, niektóre poradniki doradzały założenie węższych opon, ale po kolizji/wypadku jeśli pracownik ubezpieczalni to przyuważył to wstrzymywano wypłatę odszkodowania.
