Zdemontować nie problem... Ponownie zamontować to jest sztuka. Zwijacz pasa jest dokładnie na środku szerokości dachu i od dołu jest przykręcony śrubą na klucz 17mm. Widać ją jak wyjmiesz 2 spinki na końcu podsufitki lekko schowane za uszczelką klapy. Trzeba je wydłubać poziomo do tyłu wciskając plaski śrubokręt do górnej szczeliny i naciskając języczek do dołu.
thumb_hosting_zdjec_1374163468__180720131091.jpg thumb_hosting_zdjec_1374163492__180720131093.jpg thumb_hosting_zdjec_1374163516__180720131090.jpg thumb_hosting_zdjec_1374163540__180720131088.jpg
Takie spinki są 2, jak je wyciągniesz możesz odchylić podsufitkę na tyle, by zobaczyć śrubę i odkręcić ją, najlepiej płaskim kluczem grzechotkowym.
Tu fotki nie robiłem.
Jest jeszcze osłona plastikowa na ogniwie ślizgowym pasa ta po zdemontowaniu wyglada tak:
thumb_hosting_zdjec_1374163760__180720131094.jpg thumb_hosting_zdjec_1374163805__180720131095.jpg
Wisi ona na haku w okolicach magnesu i na plastikowej spince wciśniętej w środek śruby trzymającej ogniwo ślizgowe pasa:
Tą śrubę też trzeba wykręcić, by ogniwo uwolnić i tamtędy cały pas ze zwijaczem wyciągnąć, kolejny raz odginając podsufitkę do dołu.
Śruba powinna być wkręcona na swoje miejsce by można było spinkę w nią wcisnąć i podwiesić osłonę otworu.
Tyle demontaż. By pas ponownie zabudować tam gdzie był, prawdopodobnie trzeba boczki bagażnika rozbierać, by opuścić niżej albo zdemontować tapicerkę przy 3 oknie z prawej i lewej strony, aby podsufitka bardziej się opuściła.
(fotki jeszcze gorące, robione w moim sceniolu drugim po przeczytaniu pytania w 1 poście tego tematu...)
Jak w to miejsce chcesz zakładać inny to od razu zacznij od poskładania tylnych foteli, wydłubania maskownic boków od progu aż pod szyby, odkręcenia i wciągnięcia do środka bagażnika boczków, w lewym jeszcze lampkę trzeba odłączyć..... Potem już tylko z zaczepów wyrwać tapicerowane oprawy 3 szyb i 2 zaślepki miejsc gdzie kratę można podwiesić i podsufitka powinna mieć więcej luzu do jej opuszczenia tyłem.
Dodano: 18 lip 2013 - 23:39
Możesz jeszcze przegladnąć download i tam poszukać materiałów serwisowych dla sceniola II działy o karoserii tapicerce i otworach drzwiowych. Zapewne tam też to będzie opisane jak się za to zabrać.
A cos tam jest, kawałek w załączniku:
MR371SCENIC5.pdf.pdf
Wspomniany w tym tekście opis o wykładzinach nosi nazwę:
MR371SCENIC7 i tez jest w .pdf ale ma 1,78MB
Edytowane przez gojgien
