Skąd ten wyciek oleju?
Rms
Dwa miesiące temu zauważyłem w garażu na podłodze pod przednim zderzakiem z prawej strony (tej co pasażer <zolta>) plamę oleju (ok. 8 cm). Auto nie jest zbyt często używane (ok. 2 razy w tygodniu). Znajomy mechanik popatrzył i stwierdził, że większego wycieku nie widać. Jednak w komorze silnikia jest tak mało miejsca, że trudno dokładnie wszystko zobaczyć. Ustaliłem, że olej spływał na podłogę po takim małym spojlerku, które są w Scenic`u pod przednim zderzakiem (Scenic II PhI - 2004 1,9 dCi). Co ciekawe w miejscu gdzie olej spływał nie znajduje się żadna część, z której olej mógłby wypływać. Zdaniem mechanika pasek rozrządu mógłby rzucać olej na wewnętrzną stronę zderzaka i stamtąd olej spływał na podłogę. Jeśli tak to skąd olej na pasku...? Podokręcaliśmy obejmy na wężach w okolichach membrany u góry silnika bo tam trochę było wilgotno i tyle. Przez kilkanascie dni oleju na podłodze nie było więc pomyślałem, że po temacie. Jednak pojawił się ponownie wyciek w tym samym miejscu po kilkunastu dniach, jednak już trochę mniejszy. Potem znowu zniknął i jak do tej pory na razie od kilku tygodni jest OK. Podpowiedzcie czy spotkaliście się z takim przypadkiem? Za miesiąc jedziemy na urlop nad Adriatyk i wolał bym usunąć usterkę jeśli to coś poważnego. Dodam jeszcze, że konstsyencja tego oleju była lekko rozwodniona ale to może z uwagi na deszcz. Skąd Waszym zdaniem olej mógł wyciekać?
Przecież od spodu po zdjęciu płyty pod silnikiem powinieneś widzieć gdzie jest miejsce wycieku.. Jeśli nic nie poleciało na pasek i to wieloklinowy, nie rozrządu bo ten powinien być osłonięty plastikowymi osłonami i nie zarzuci olejem do wnętrza zderzaka, to zapewne masz przeciek gdzieś pod filtrem oleju, to miejsce by się zgadzało. Może też być dużo oleju w intercolerze i wycieka na złączu z wężem, choć to zazwyczaj przecieka z drugiej strony na dolnym króćcu.
Jedyna rada- auto na podnośnik albo kanał, latarki w łapki i poświecić i pozaglądać od dołu w każdą szparę. Czasami przydaje się lusterko na wysięgniku, może być takie jak do roweru, czasami kamerka inspekcyjna, a nawet komórka z aparatem czy kamerą..
Znajomy mechanik także wtedy oglądał od spodu. Auto było na podnośniku. Zdjęliśmy dolną pokrywę osłaniającą silnik od spodu. Jego zdaniem nie było widać żadnego wycieku. Przy intercoolerze też sucho. Jedyny jaki zlokalizowaliśmy to w okolicach okrągłej obudowy chyba membrany (tego co jest u góry silnika na gumowym wężu, który idzie do góry od odmy). Tam na wężach trochę rosiło. Od tamtego czasu jak podokręcaliśmy obejmy poza jedną plamką jest spokój od kilku tygodni.
Czy to możliwe aby ten wyciek spływał gdzieś tyłem po silniku w kierunku paska, który by go dalej rzucał na wnetrze zderzaka?
W tym silniku nie ma takiej opcji. By pasek coś do środka zderzaka wrzucił, to musi to być ten zewnętrzny napędzający osprzęt i alternator. olej w takim razie musiałby widoczna struga lecieć w poprzek silnika, tam omijać pasek rozrządu i kapać na wieloklinowy. Wersja SF.
Faktycznie rozrząd jest zabudowany, jeśli już to ten drugi pasek. Informacyjnie dodam, że te wycieki kompletnie zniknęły. Podłoga w garażu sucha od kilku tygodni :( więc chyba wszystko wróciło do normy.
