Megane i FL 1.4 16V kilka dolegliwości
stepnikp
Po kolei :-D
1. Najważniejsze. Podczas jazdy, nie ważne czy na luzie czy na biegu, czasem zapala się naraz kontrolka stop, stop w pompie (chyba tak się nazywa ta kontrolka) oraz pod obrotomierzem sama pompa. Na luzie nie zauważalne na biegu jakby zgasł bo mocno przychamuje, a tak po 1-3 sekund jedzie dalej. Ostatnio cewkę wymieniałem, ale wątpię by coś to miało do tego ? Czujnik położenia wału ?
2. Auto jeżdzi mało płynnie. Ma przejechane 116 000 km ale przebieg pewny. Jednak zmiana biegów itp nie przebiega aż tak płynnie jakbym chciał.
3. Silnik na biegu drży i się rusza co widać po drążku zmian biegów.
4. Auto jest słbsze trochę aniżeli 95 KM. Ale podobno to przypadłość tego modelu ?
Prosze o pomoc w szczególności odnośnie podpunktu 1.
a nie zapala Ci się na żółto service?
ad 1. ten spadek mocy to tryb serwisowy - u mnie ten problem był jak miałem założony zły model świec - jak sie wypaliły to od czasu do czasu działy mi się takie czary mary, ale to może być równie dobrze wina cewki.
Nie to nie czujnik położenia wału.
ad 3. Jeżeli jest problem z układem zapłonowym to silnik nawet powinien drżeć
ad 4. jak wyżej :-D
podpinałeś już ją pod komputer? jakie komunikaty?
pzdr
PK
Komputer nic nie wykazał.
Podejrzewam teraz cewki, w środe za tydzień pojade do znachora, ale ciekawi mnie może ktoś miał podobny problem.
Świece mają około 10 000 jednak proponujesz wymienić w ciemno ? Siały by że aż komputer głupieje ? Jakiś model polecacie?
Kiedyś miałem świece to tak siały, że mi centralke gazu resetowały :-D
Ja właśnie jak sprawdzałem ceweki to zobaczyłem na świech oznaczenie które wskazywało że są od słabszego silnika i choć miały przejechane 4-5tys, nie dawały rady. Od tamtej pory cały czas tylko i wyłącznie: NGK BKR6EZ
a tu troche lektury: http://megane.com.pl/topic/1935-jakie-swiece-stosujecie-w-swoich-silnikach/page__p__19171__hl__jakie+%C5%9Bwiece+stosujecie+w+swoich+silnikach__fromsearch__1#entry19171
To może w ciemno zastosuje Twoje świece ?
Ja mam pecha do świec. Kiedyś miałem to właśni mi rozłączyć gaz ptrafiły. Czy Twoje będą ok w odniesieniu do gazu, bo wszędzie na forum raczej o benzynie czytam
A ja chciałem się zapytać jaki jest symbol świec ISKRA do renault megane kombi 1,4 16V
Dodano: 14 sie 2013 - 22:46
Witam Ponownie,
Przed chwilą pytając o model świec ISKRA, zapomniałem się zapytać co można zrobić z takimi objawami w mojej megance: Często nie mogę odpalić silnika - kręci, ale tak jakby na "sucho" jakby paliwa nie było. W czasie jazdy na postoju na wolnych obrotach (np. postój na światłach) zauważyłem, że dość mocno drży lewarek zmiany biegów i tu moje pytanie co można zrobić, aby te objawy usunąć ?
Grzegorz
Prolemów z odpalamoem nie miałem, ale przy objawie jak wyżej, niesprawna była jedna cewka zapłonowa,towarzyszyło temu wieksze chwilowe spalanie oraz minimalnie mniejsza dynamika. Był też podobny jak opisany objaw, jak zgubiłem sprężynę od wybieraka biegów (na zewnątrz skrzyni biegów).
