Kabel
Dzięki
Więc wychodzi że to łatwizna :?:
W nawiązaniu do opisu od CIENISŁAWA
Można kupić gotową przelotkę do blaupunkta (z niebieską kostką) i ją przerabiać
Lub kupić zieloną kostkę i samemu zrobić.
PS. Jak by ktoś był zainteresowany to jutro będę kupował kostkę dla siebie. Mogę wziąć więcej i zrobić komuś gotowca (wyjdzie ok 25zł łącznie z przesyłką)
Czy komuś się udało/wie jak podłączyć AUX zamiast zmieniarki w Tuner List?
Temat właściwy odnalazłeś, gdyby go tak jeszcze przeczytać i pootwierać linki w poprzednich postach........ - gojgien
Odp: Linki powyżej dotyczą Update List, a z dotychczasowych postów nadal nie wynikało, że przy T.L. takie coś jest możliwe.. Pozdrowienia dla moda.
No właśnie. Sprawa z Tuner Listem nie jest całkowicie przegrana. Mozna podłączyć AUX zamiast sygnału z tunera fal długich radia. Raczej nikt ich nie słucha. Wiąże sie to z przeróbką wewnątrz radia. Przełączenie radia na fale długie daje nam wejscie liniowe z mozliwością pełnego sterowania jak kazdego innego źródła (CD czy tuner FM).
Co potrzeba na początek? Dokładny symbol radia w celu "zorganizowania" schematu. Ewentualnie mozna rozebrac radio i spisać symbol procesora audio w celu namierzenia jego wejść sygnałów.
Wtedy wystarczy odłączyc sygnał z tynera AM, MW czy LW (nie pamiętam jak to jest oznaczone) i w te wejścia wlutowac sie z naszym kabelkiem.
Jak tylko troche ogarnę sie z pracami przy nowozakupionym używańcu, to sie za to zabiorę na 100%.
Problemem może być to, że sygnał z tunera AM jest podłączony do procesora monofonicznie. Procesor audio (SAA 7708H) ma też wejście AUX, ale ponieważ jest on sterowany szyną IIC, to pewnie będzie ciężko z włączeniem (wybraniem) tego wejścia.
Problemu nie ma. Do procesora dochodza dwa oddzielne kanały AM. Z tym, że jak wiadomo obydwa identyczne monofoniczne. To akurat zasługa samego runera AM. Kanały jednak mamy dwa.
Pin 66 - AM_R - Analog input pin for AM audio frequency Right Channel or AM mono
Pin 67 - AM_L - Analog input pin for AM audio frequency Left Channel
Jednym słowem wszystko cacy.
Odłączamy to co jest doprowadzone do tych pinów i podłączamy nasze dwa kanały. Jeszcze tylko masę gdzieś trzeba dolutować. Wydaje mi sie, że do pinu 75.
Gdyby było możliwe podłączenie zewnętrznego źródła sygnału zamiast AM to była by to rewelacja. Byłem z tym u jednego elektronika i coś tam też marudził o monofonicznym sygnale itd., miał coś wymyślić ale cisza....
Mówił też, że na złączu zmieniarki na 100% jest wejście analogowe tylko problem z tym jak oszukać radio żeby myślało że ma zmieniarkę. Na alledrogo są takie wynalazki ale do innych radyjek. Pytałem o taki emulator do philipsa to ktoś zaśpiewał 350zł! :shock:
p.s. sprawdzałem tan schemat philli10.gif i nie działa ( moim zdaniem musi być coś co za symuluje zmieniarkę)
W gnieździe zmieniarki jest niestety tylko wejście cyfrowe SPDIF.
Problem polega na tym, że kanał lewy AM trzeba "uaktywnić" w procesorze. Domyślnie aktywny jest tylko AM_R :-|
Napisz proszę, skąd to wiesz.
AM od zawsze był monofoniczny, więc skąd pewność, że na procesor nie podawane sa dwa sygnały monofoniczne (mostek przed procesorem a nie wewn)? Lub inaczej. Jeśli do pinu 67 nic nie jest podłączone, to skąd wiesz, ze nie jest on aktywny?
        • Like
