Otwierajaca się szyba kierowcy przy domykaniu szyb - jak wyłączyć
Witam,problem brzmi następująco - gdy zamkne samochod z karty i nacisnę przycisk drugi raz aby domknąć szyby to
szyba ze strony kierowcy się otwiera. Boję się że kiedys przypadkiem nacisne guzik dwa razy i zobacze małą powódź po powrocie do auta.
Prawa szyba również się nie domknie gdyż działa skokowo i żadne programowanie nie pomaga.
Da się jakoś wyłączyć domykanie szyb, najlepiej nie z CLIPA? Moge przeciąć jakiś kabelek bądź wyciągnąć bezpiecznik?
Mam ten sam problem, ale u mnie to dzieje się tylko przy ekstremalnych warunkach pogodowych (np. teraz jak były te upały to szybie "przygrzało"). Oprócz otwierania się przy zamykaniu 2x kliknięciem to podczas jazdy też głupieje, otwiera się trochę i zamyka, i nic nie umiem z tym zrobić. Pomaga tylko wypięcie wtyczki na module do szyby w drzwiach (ale wtedy nie działa nawet normalnie) :!: Na razie jest spokojnie i działa (jak długo to niewiem...) :!:
Od automatycznego domykania szyb, wolę nie mieć kałuży w samochodzie. B) Trzeba jakoś wyłączyć to ustrojstwo...
Regulamin pkt. 5.6, 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach ;)
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez limonka
