Zapach spalin w kabinie Scenic II 1.9 DCI
Od pewnego czasu czuję zapach spalin w kabinie, nie świeci się żadna kontrolka. Byłem u mechanika i pokazał mi on pod maską, że jakąś rurką/wężykiem (okazało się, że jest to odma) która odprowadza spaliny do zaworu EGR wg niego leci zbyt dużo spalin do ponownej recyrkulacji do zaworu EGR. Przy obrotach na biegu jałowym, zdjął ten wężyk z miejsca gdzie był zamocowany, zatkał palcem wylot, po chwili puścił i było słychać jak w ciągu 2 3 sekund zebrało się wg niego zbyt dużo spalin.
Czy można taki wężyk odmy zamocować za pomocą obejmy do uchwytu, jeżeli to stamtąd czuję te spaliny? Gdzie szukać usterki? Pomocy..
Dodam, że miałem ostatnio wymienianą turbinę. Scenic II 2003 1.9 dCi.
w 90% przypadków to wina podkładki pod wtryskiwaczem.
hmmm masz na myśli uszczelkę pod głowicą? bo nie zrozumiałem...
Dodano: 26 sie 2013 - 15:45
A ja bym obstawiał membranę zaworu ciśnieniowego odmy. Pewnie dawno nie żyje i poszła w turbo...
czy to może być powód, że tych spalin, które znalazły się w komorze silnika "przeciekając" przez pierścienie jest więcej niż "zwykle"? bo mój mechanik uważa, że tym wężykiem od odmy leci za dużo spalin....
Edytowane przez damiar
Pozwolę sobie odświeżyć temat. W moim Grand Scenic II ph2 1.6 16v K4M wyczuwam zapach spalin w kabinie.
Jestem już lekko załamany, od tygodni nie potrafię zlokalizować przyczyny.
- Dwukrotna kontrola całego układu wydechowego w dwóch niezależnych warsztatach - nie wykazała nieszczelnosci.
- Brak wycieków, silnik zupełnie suchy, co wyklucza koncepcję, iż co jakiś czas spala się upadająca na goracy element drobinka oleju/innego płynu.
- Im jest cieplej na dworze - tym bardziej wyczuwalny jest zapach spalin.
- Zapach wyczuwalny jest nawet po postoju, mimo iż wysiadając z auta nic nie czułem ( może po prostu moje powonienie przyzwyczaiało się do tego smrodku, ale mam wrażenie, że ten zapach wydostaje się jeszcze po wyłaczeniu silnika - wiem, że to brzmi absurdalnie ale takie są moje obserwacje )
- Zapach jest bardziej intensywny z tyłu auta.
- Oglądając koncówkę wydechu w Grandzie - wydaje mi się że jest ona za krótka ( brakuje kilkanaście cm. do zderzaka ) jednak cały wydech jest fabryczny. Tu nasuwa się pomysł że spaliny krążą pod autem, ale czy mogłyby wnikać do środka ? Czy inni posiadacze Grandów w benzynie też, mają takie problemy?
Proszę o Waszą pomoc, bo skończyły mi się już pomysły.
Edytowane przez adamjac
