Megane III air bag czy są czujniki ?
Mam autko po wypadku wystrzelily poduszki kierowcy i pasazera, samochód chce naprawić i wymienić poduszki czy oprocz sensora- tego kompa od poduszek trzeba cos jeszcze wymieniac?? czy są jakieś dodatkowe czujniki gdzies w zderzaku czy gdzies??? czy wsytarczy wymienic ten glowny sensor i one w razie koljnej kolizji rownież wystrzelą??
Bardzo prosze o informacje na ten temat z gory dziekuje
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
Kolega, zwracaj uwagę na to w jakiej formie wysyłasz swoja wypowiedz, ewentualne błędy popraw. - damiar
Edytowane przez damiar
Wymienić musisz wszystkie "wystrzelone" poduszki, napinacze, komputer od poduszek.
W fotelach z przodu masz zapewne napinacz w fotelu i napinacz rolki pasa w słupku.
W fotelach tylnych są tylko napinacze w rolkach pasów.
Zależy to też od zamówionej wersji bezpieczeństwa przy kupnie samochodu.
Co do czujników (satelit) to są rozmieszczone 4 sztuki:
- po jednym w słupkach bocznych
- po jednym w drzwiach przednie prawe i przednie lewe
Czujniki też trzeba wymienić jeśli są uszkodzone mechanicznie.
Edytowane przez piotr.c
